Муть всё это. Если измерять нелинейность между каскадами, то очень может быть что она и окажется ниже, чем на выходе. Изменение входного сопротивления само собой негативно скажется на линейности. Но выходной каскад, отработает просто как повторитель тока, а на его выходе нагрузка будет вполне линейной. Так что общего ухудшения линейности не произойдёт. Ещё момент, Для схем с ОС зачастую выбирается достаточно низкий начальный ток каскада. Это частично компенсируется ООС по току, но не полностью. Так что при наличии спектроанализатора начальный ток каскадов с ОС. Так как при малом токе покоя, возможны искажения именно на достаточно слабых сигналах
