Так ГУ48 только и подходит для работы с общей сеткой. Заявлена вроде как для усиления ВЧ, ну на НЧ смотрю аудиофилы применяют её с общим катодом....
А так неплохая альтернатива 4шт Г-811 или 4-6шт. ГУ-50.
Лампа ГУ-48 (генераторный триод) — DataSheet
Лампа ГУ-48
Последний раз редактировалось Eugene163; 18.08.2020 в 12:09.
Да ну её... Пусть аудиофилологи ей наслаждаются А на замену указанных вами ламп хорошо подойдет пара ГУ-13 или ГК-71.
Надежно, дешево и сердито, аккурат по месту и немножко дальше поговорить ..
Спасибо от Ivanovichh, Vikos
Посмотрел и выяснил благодаря RA0JR:
В 1978 в УМ вышли из строя Г-811,попробовал одну ГУ-48 поставить.Хорошо работала,в антенну давала больше чем 4xГ-811при 1300 в.анода.Все справочные данные на ГУ-48 идут в режиме автогенерации,поэтом у смотрите аналог Svetlana 833a.
Видимо проходная ёмкость в каскаде с ОС не особо критична... Зато Свх. и Свых. у этой лампы в норме....
А "рог" сетки заземляется и будет на шасси соединённым с общей шиной...
Последний раз редактировалось Eugene163; 18.08.2020 в 16:44.
Спасибо от UT4FA
Опубликовал размеры ГУ-47Б по просьбе Ивановича.Завтра попробуем...анодное будет доведено до 6 кв, три тн61 в параллель по накалу,сетки на земле, попробую качнуть ваттами 200-300, посмотрим.
А, что Вас смутило в таком расположении вывода сетки?
Эту лампу можно использовать для усиления высоких частот исключительно только в схемах с заземленной сеткой. В любом случае Вывод сетки, которая является электростатическим экраном между анодом и катодом, по ВЧ соединяется с шиной общего провода. Кстати, ГУ-48 обладает довольно неплохой линейностью.
В начале 80-х, я изготовил на этой лампе УМ. Усилитель отдавал свои честные 900 Вт на всех диапазонах, при анодном напряжении 3000 в. Запирание в режиме приема производилось минусом по сетке. Можно было и больше получить мощность на выходе, но начинал сильно краснеть анод.
Кстати при монтаже этой лампы для наших целей не нужна панелька. Очень удобно монтируется на хомутах прямо за выводы электродов. Главное хомуты должны не быть жесткими. Должны немного "плавать", чтобы при нагреве, механически не разрушилась лампа. При постройке УМ нужно хорошо продумать конструктив, чтобы хорошо экранировать анодные цепи от катодных и правильно продумать шину общего провода. Помню, что приходилось несколько раз переделывать всю конструкцию.
