Так там расчет нагрузочного резистора в зависимости от входной емкости ламп делается, вы журнал Радиолюбитель то скачайте и посмотрите. А не наоборот, в зависимости от нагрузочного резистора, как вы предлагаете. Это раз, второе, в соседней теме выяснили, что эти схемы, широкополосного согласования по входу, они для каскадов с ОК без токов управляющей сетки, а вы предлагаете, для гу-81 с током сетки (500 ом). Ну и в третьих, ещё что хочу добавить. Там все расчеты получаются с нагрузочными резисторами 50-250 ом, не более, почему? Потому что такие широкополосные цепи предлагаются для ламп с высокой крутизной, в схеме с ОК, у них чем меньше на входе в управляющей сетке резистор, тем устойчивее каскад усиления к самовозбуду, а чем больше резистор, тем устойчивости меньше. Ну и попробовал в формулы из ж. Радиолюбитель подставить ваши 500 ом, получилась катушка 3 мкгн, а кондеры п-контура с такой катушкой 14 пф. Понятно что на входе ещё поставим 14 пф, а у лампы то гораздо больше, т.е. не годится для такого резистора - 500 ом...
Добавлено через 6 минут(ы):
Нашел у себя пример щирокополосной цепи для гк-71, с нагрузочным резистором 450 ом, думаю пойдет вместо 500 ом, вполне. Посмотрите.
Автор там в статье смакетировал широкополосную цепь для гу-81, правда нагрузочный резистр у него получился 200 ом, а раскачки надо все 100 ватт от трансивера. Ну и опять же, зметьте, он там пишет про 850 вольт на экранной сетке. Это значит по Пасько, увод АСХ лампы влево, чтобы работать без токов управляющей сетки. Что ещё раз подтверждает, что эти схемы, широкополосного согласования рассчитаны для схем без токов управляющих сеток, скорее всего. Хотя можно попробовать и в таком варианте. Тут надо подвести к сетке через дроссель (200мкгн-500мкгн), отдельно, смещение, и применить параллельный стабилизатор питания управляющей сетки, ну а цепь на входе - широкополосную.. Пробуйте..
