Страница 140 из 175 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1391
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Volandus, Спасибо. Посмотрю...
    Николай, R4IJ
  2. #1392
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    ГУ-46 это пентод,почти как гу 81,но крутизна 10 ма/в.При 2 шт. будет 20,против 5 ма/в. у 81 ой.Это я к тому,что 2 с ОС наверно можно качнуть в катоды 100 вт. и получить 1.5квт и более при 3 кв.анода. Лампы продаются не дорого,главное панельки купить.Вопрос,почему на них никто не строит,может возбуд попрет при таком усилении.
    Юрий.
  3. #1393
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Кстати, считает весьма не плохо, входные контуры для 2х ГУ-13 считал этой прогой. Только на 28 МГц емкость со стороны катодов подобрать пришлось.
  4. #1394
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    1.7kwt +
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  5. #1395
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    1.7 квт. и......
    Юрий.
  6. #1396
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    и 0.88а. Если лампы не жалко, то можно додавить и до 2-х квт, но ток уже будет за ампер. И ста ватт с драйвере уже не хватит.
  7. #1397
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Коллеги,кто нибудь пробовал вариометр от р-130 при 1 квт.
    Юрий.
  8. #1398
    15,679
    Юрий, если не ошибаюсь, попал и ко мне такой вариометр.
    Но явно не комплектный. Не хватает какой то детали в токосъёме.
    Если есть возможность, дайте фото вашего экземпляра с этой стороны.
  9. #1399
    Череповец
    2,858
    RN1QA
ID:	350423 У меня витков побольше и провод тоньше,у него хватает индуктивности для 160м. диапаз.У нас коллега делал тюнер для дельты 40 м.,что бы работать и выше и на 80м. и у него при 700 вт. прошивало.В п-контуре возможно таких потенциалов нет,но все же лучше быть еврейским мальчиком.А токосъем можно из куска пружинной стали от линейки.Один конец просверлить и под болт зажать,а второй тоже и насадить на вал и втулкой поджать.
    Юрий.
  10. #1400
    может кто подскажет точный диаметр каркаса этого дросселя? в насыщение сердечник точно не войдёт и перегреваться не будет.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 27.01.2021 в 06:46.
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
