Диаметр-43мм.
Диаметр-43мм.
Спасибо от Ivanovichh
ra3afn, я не видел в реальности такой аппарат, на фото казалось что больше диаметр, там наверно к фотоаппарату ближе дроссель вот он и показался большего диаметра.
Евгений Васильевич, по конструкции несущих элементов, такие вариометрв все одинаковы. Разница в количестве витков катушек.
В вашем вариометре токосъёмник на месте (на приведённом вами фото).
Применял подобные (с различным количеством витков) вариометры в усилителях (с переделкой вариометра) и согласующих устройствах.
ra3afn, пока просто размышляю, может и намотаю так он правда диаметром 43мм? число витков там видно...так же видно что мотается двумя проводами. да есть у меня уже дроссель на ферритовых стержнях, но доверия к нему нет.
Вы что, собираетесь делать РА на ГУ-5Б?
ra3afn, может быть, пока размышляю. R9SAZ писал что на одной гу-5б это слабо.
ra1qea, CHACK, если у вас есть такие лампы в наличии, экспериментируйте с ними, есть много устройств где можно применить эти лампы, высокочастотный нагрев, трансформаторы теслы...
две гу-5б легче согласовать с драйвером, так как входное сопротивление будет около 60 ом, у большинства есть усилители до киловатта, как раз это хороший драйвер для двух гу-5б. я не агитирую собирать и экспериментировать кого то на этих лампах, здесь у многих есть усилители на гу-47б, гу-35б, по две гу-73б, гу-78б... они раскачивают их что две гу-5б стоят в сторонке. по мощности одна гу-5б это как гу-73б, гу-78... просто любопытно почему такое негодование вызывает гу-5б, это маленькая лампа, размером меньше чем гу-81м.
