Возможно у Вас напряжение на аноде, переменное, больше чем думаете и лампа работает в перенапряженном режиме, т.е. не совсем верно посчитан Roe (попробуйте временно снизить напряжение возбуждения, если возможно, посмотрите на реакцию). На сколько снижается ток в резонансе? А вообще, учитывая, что Вам не обязательна линейность и малый уровень гармоник, исходя из назначения УМ, можно еще снижать начальный ток и несколько снизить добротность контура, для повышения его КПД.
