Страница 169 из 175 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1681
    Здравствуйте! Что можно взять с одной или двух ГК-71 при напряжении 1500 вольт и мощности возбуждения до 100 ватт? Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  2. #1682
    Давид, примерно вдвое больше, чем подали...
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от Давид
  4. #1683
    Спасибо! Маловато будет!
    4L6FU. Давид.
  5. #1684
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Давид,
    Прямо Ваш случай, справочник Бунина 1984г, стр. 109...112, для 2-х ГК-71, удвойте. Это если с ОК.
    Если ОС или др., то "ГК-71х2, ГУ-13х2 и ГУ-81 тонкости построения"
    или другие подобные темы.
  6. Спасибо от Давид
  7. #1685
    Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой индуктивности (приблизительно) должна быть контурная катушка для НЧ диапазонов? И тот же вопрос по накальному дросселю на ферритовом стержне. Прибор показывает более 100 микрогенри. Нашел свои старые поделки из тех времен, когда об измерителях индуктивности или емкости даже мечтать не приходилось.Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  8. #1686
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    "Приблизительно" не получается. Надо знать, какие лампа/ы, какой режим, для каких "НЧ диапазонов", 137к, 1.9М или выше?
  9. Спасибо от Давид
  10. #1687
    "НЧ диапазонов"
    2х ГК-71 Обычный УМ. По мотивам UA1FA. Возбуждение в катод, сетки на земле. 1.8 - 14 мгц. На 21 и 28 своя катушечка.
    4L6FU. Давид.
  11. #1688
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    По калькулятору П-контура и на практике при Ua 2700 под нагрузкой общая индуктивность около 20.Во всеволновом УМе самая сложная деталь это всеволновый дроссель.Вам бы проще полностью скопировать конструкцию этого автора и все дела.
    Юрий.
  12. Спасибо от Давид
  13. #1689
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    Собрал схему стабилизатора экранной сетки на 6С33С для двух ГУ-81 ранее публикуемую в этой теме.
    Не понравилось сильно горячие (Rш)
    Избавился от прострелов в лампе 6С33С и печки Rш немного изменив схему.
Название:	Стаб.экран. сетки RC7LS.png
    SunSDR2+Р-140. Андрей RC7LS, 73!
  14. #1690
    15,679
    Не удачное решение При первоначальном включении ёмкость конденсаторов с3, с4 плюс ёмкость выходных конденсаторов в 50 мкф, составят вместе 70 мкФ.
    А ёмкость верхнего плеча с1 и С2 всего 23 мкФ.
    Соответственно пропорции 23/70, распределится м входное напряжение при пуске.
    На С1и С2 будет 733 В, а на нижнем плече, - 367 В. Благодаря тому, что конденсаторы стоят с хорошим запасом по напряжению, ничего страшного не произойдёт, но всё же....
    Первоначальное решение с включением резистора 24 кОма более правильное.
    Для уменьшения нагрева, можно увеличить Rш до 39 кОм. Если же делать по вашему, то во вторичке надо иметь отвод от середины обмотки и подключить к нему анод 10А10.
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
