Страница 3 из 175 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    ТС180- очень подходящий транс под ГУ43Б, т.к. без перемоток даёт все нужные для этого УМа напряжения!
    Не очень подходящий для ГУ-43Б. Вы его применили для ГУ-34Б у которой ток накала = 4А. У ГУ-43Б ток накала = 6,6А. Накальные обмотки ТС- 180 расчитаны на ток 4,7А.
    Валерий Т.
  2. #22
    Всем привет! Подарили мне тут раритетный радиопередатчик телеграфный Ленинград ЛП-150 1947 года выпуска на ГК-71. Антенный выход в виде двух фарфоровых изоляторов сверху ящика, есть разъем для ключа и кварца на передней панели. Вместе с блоком питания игрушка приличная по размеру, тяжёлая как бревно, блок питания идёт отдельно. Эксплуатировать штатно его не представляется возможным, так как провода внутри все потрескались от старости и нет кабеля, для соединения девайса с блоком питания. Вообще аппарат странный. Нигде в интернете по нему никакой информации найти я не смог и схему тоже. Судя по переключателям, аппарат может работать от 2 до 12 МГц, всего 4 поддиапазона. Мож кто в курсе что это за девайс? Несмотря на размеры толку с него наверное мало, лампа ГК-71 выдаёт не более 200 ватт. Мой маленький PA на 3 ГУ-50 даёт даже чуть больше. Зато в ящике имеются очень хорошие КПЕ и контур, намотанный на керамике посеребрённым проводом. Есть мысль выкинуть задающий генератор, ламповые диоды из блока питания, и поставить какую нить другую лампочку помощнее и эксплуатировать данный агрегат в качестве усилителя мощности. Какие будут мнения?
    Последний раз редактировалось rz3dab; 01.03.2014 в 23:04.
  3. Спасибо от lamobot, RU9CA, U T
  4. #23
    Мечта " Свободного Оператора " !!! А был бы модулятор АМ , так ....
    73! Игорь UT3iM
  5. #24
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Узнать цену у ценителей ретро,продать им, а на вырученные деньги купить" на то что хватит" (может на АСОМ ).
    73!Сергей ua6afn
  6. #25
    Думаю, вряд ли кто купит. А если и купят, то за бесценок, а потом будут барыжить здесь же, на доске объявлений КПЕ, катушки и трансформаторы по заоблачным ценам, наблюдал такие случаи здесь. Лучше займусь конструированием УМ из этих железок, слишком хороший там КПЕ на горячем конце и П-контур. Если восстанавливать штатно, то думаю, то прикрутить туда АМ модулятор не проблема, просто не вижу смысла в этом. Думаю оставить один ящик, вместо задающего генератора вкрячить блок питания, а вместо ГК-71 что нибудь получше.
  7. #26
    Виталий , а ты всё же попробуй подать обьявление об обмене на УМ , думаю получится , просто жалко такую вещь разбирать ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2014 в 16:13. Причина: оверквотинг
  8. Спасибо от rz3dab
  9. #27
    RV4HH, спасибо за совет, вы были правы, но объявления давать не пришлось.
    Моему соседу-радиолюбителю понравился этот передатчик. Загорелся он его восстановить. Сменял мне его на усилитель на ГУ-74Б, лампа новая и в запас БУ. Усилитель придется немного поковырять, так как недоделан блок питания там, но это гораздо проще, чем восстанавливать 67-летний девайс с потрескавшейся изоляцией и ржавчиной. В связи с этим вопрос - можно ли ГУ-74Б качнуть в катод, а сетки на массу? При анодном 2000 вольт и если подать 50-100 ватт в катод, будет ватт 400-500 на выходе? Высокой крутизной этой лампы хочу пожертвовать в угоду простоты девайса. Неохота городить стабилизатор экранной сетки, стабилизатор управляющей сетки и полосовики на входе.
  10. #28
    rz3dab, а разве при раскачке в катод не нужны полосовики? Да и если будете качать в сетку, можно обойтись простым 2-х звенным ФНЧ. У DL2KQ все это хорошо описано, да и здесь на форуме обсуждалось. Сделать простые стабилизаторы экранки и смещения это пол-дня работы, зато сможете подавать на вход 15-20Вт, или Вам больше нравиться мучать трансивер? Ох, эта лень-матушка
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  11. #29
    15,672
    rz3dab,Лучше так не делать. Не те сетки. Если качать в катод, то с полной подачей всех напряжений на электроды.
  12. #30
    А ut2fw вроде пробовал качать эту лампу в катод и вроде работает. Вот его схема http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm, сеточки запаяны на корпус. Обещает хорошую выходную мощность до килограмма, мне это много, буду качать ватт до 300 - 350. Сигнал подаётся просто через ёмкость, входное сопротивление от 50 до 130 Ом с дросселем в катоде, по идее автоматический тюнер должен помочь. Сейчас у меня УМ на 3-х ГУ-50, раскачка в сетки тоже через ёмкость, плюс сопротивление 50 ом на землю для согласовки. Лампы стали подтупливать от старости, требуется не менее 50 ватт на вход. КСВ не более 1.5. Еще вопрос, не тупит ли ГУ-74Б на 28 МГц? При использовании тех же ГУ-50 и ГК-71 наблюдал значительное падение выходной мощи на десятке.
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
