Есть такой конденсатор, есть ли смысл его ставить в УМ?:
РЭВ-15 по паспорту может коммутировать 100Вт или пропускать 1500Вт. Лично эксплуатировал в одном из РА на ГУ-84 с выходной мощностью порядка 2 кВт. Никаких проблем с ним не было. Так что ставьте и не парьтесь. Единственное что, у него разъемы 75-мные. Если у у Вас кабели 50 Ом, то в эти разъемы их впихнуть трудно. Тут два выхода:
1. Цепь обхода (RX) сделать тонким кабелем, например РК50-4-11. Его центральную жилу в тонкий штырь 75-омной СР-ки впихнуть можно. При этом к антенне (например от РА до антенного коммутатора) применить тоже тонкий кабель но фторопластовый, РК50-4-21.
2. Спилить внешнюю часть с разъемов реле оставив только фланцы крепления, подрезать аккуратно центральную изоляцию разъемов реле и припаять кабели напрямую. Это актуально если реле стоит внутри корпуса РА (я всегда снаружи ставлю), а внешние разъемы PL типа.
Еще есть третий выход - купить РЭВ-14, оно такое же по параметрам но с 50-мными разъемами.
А можно и 75 Ом кабель поставить между реле обхода, часто у продавцев РЭВ-реле уже есть готовые фторопластовые"джамп еры" с разъемами СР-75, ранее демонтированные вместе с теми реле из аппаратуры. На КВ при вставках 75 Ом таких длин до 30-50см н и ч е г о ровным счетом не изменится.
P.S. Наверно за месяц вопрошавший уже свою проблему решил...
Спасибо от tomcat
Спасибо от tomcat
