Ок! поищу стержни,правда больших не видел,все только мелкие от приемников.. может в продаже где есть .
А если трубки от мониторов надеть на 2 провода,сколько интересно их надо будет хоть примерно ,L -метр сломался
Неплохой вариант ,надо починить lc метр и поэкспериментировать
Спасибо от RU9CA
У меня катодный дроссель выполнен на бинокле. Один виток. 2 столбика по 14 колечек К20*12*5. Получается, общий набор около 14 см. Да у мониторных трубок обычно и проницаемость поболее 2000. Вот сможете ли вы пропустить внутрь два провода необходимого диаметра. Это собственно, уже какие у вас трубки. Ну и сами токи катода никуда не денутся. Правда, из-за всего одного витка внутри трубок, это не слишком критично.
Ну да, тот же столбик складывается пополам. Плюс у меня две пары ламп, и для них накальные провода пущены навстречу. Компенсируются не только накальные токи, они будут компенсироваться и для однотактника, но и катодные. И конструкция получается достаточно компактной. Первоначально, этот дроссель использовался и как входной ВЧ трансформатор. Но потом отказался. Невозможно изменить соотношение витков входной и вторичных обмоток. Поэтому, входной трансфоматор выполнен на кольцах 600 НН. Три колечка К 32*20*6. А бинокль оставлен в качестве катодного дросселя...
Спасибо от R3PAS
