Страница 90 из 175 ПерваяПервая ... 408087888990919293100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #891
    Выходной блок ПКМ-5 на ГУ-39Б.
    Нужны данные вариометров ВКС.
  2. #892
    Electricman,..... min емкость фильтра питания можно определить из формулы E=C*U*U....т.е. енергия накопленная конденсатором прямо пропорциональна емкости и квадрату напряжения.Отсюда С=E/U*U........где Е в дж/сек(вт), С-в фарадах, U-в вольтах.( только Е-- енергия потребляемая из сети-подводимая мощность).Потренируй тесь, в знаках не запутайтесь... Полученную величину не забудьте разделить на 2....(заряд-разряд периода )
    Последний раз редактировалось us4el; 25.04.2020 в 13:55.
  3. #893
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Закончили монтаж и настройку усилителя на ГУ73Б автомат.
    Усилитель соединяется с компьютером по USB, компьютер также должен соединен с трансивером
    через виртуальный порт. В усилителе 30 ячеек памяти на все диапазоны, как в Р-140, только здесь
    на шаговых двигателях и реле ТОРН, переключение диапазонов происходит менее, чем за 1сек.
    Видео можно посмотреть здесь https://cloud.mail.ru/public/4BR2/3J26E1xKu
    В анодном БП два тороида по 2,4квт, можно включать в одну фазу, а можно в разные фазы,
    чтобы была меньше просадка по сети.
    На этих фото, а также видео анодный БП включен в одну фазу, поэтому больше 2 квт не раскачивали,
    сеть слабая, просадка по сети при выходной мощн. 2квт - 15-17в, анодное напр. падает на 500в
    тем более, что измеритель мощности на 2квт. На входе 30-45вт, анодное напр. х.х. 3600в,
    ток покоя CW-200ma, SSB-400ma
    Последний раз редактировалось RZ9OQ; 06.05.2020 в 19:59.
    Николай, www.radio54.ru
  4. Спасибо от 4Y, AL.X, Llll, R7LC, RA3RTW, RW3QDF, ua9si, UR5VFT, UT1LW, Сан Саныч
  5. #894
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Снял шляпу!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #895
    .. "полный автомат" не думаете реализовать.
    73 ! ALEX **#*
  7. #896
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Зачетный аппарат.Николай вопрос,у Вас много разных усилителей с разным конструктивом,как решаете вопрос с анодными дросселями.
    Юрий.
  8. #897
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Мы шли по пути разработки "полного автомата", и даже собрали экспериментальные платы,
    но US8ISY предложил готовую разработку, и мы взялись за ее внедрение.
    Начали в январе этого года, за это время программистам пришлось делать несколько новых
    прошивок под наши хотелки.
    Теперь еще хотим попробывать на 2-х ГУ74Б, но вместо релюх поставим наш переключатель,
    который тоже будет управляться шаговым двигателем, по нашей просьбе программисты
    добавили возможность управления переключателем
    Дело в том, что для коммутации П-контура с 7 отводами требуется 12 реле + 1 реле для коммутации анодного дросселя:
Название:	П - контур c реле на 9 диапазонов.GIF
    Как только стали использовать анодный дроссель с отводом, все проблемы прекратились,
    теперь ставим дополнительную галету ПГК, которая используется для переключения реле,
    а в усилителе на ГС35Б эта же галета переключает реле входных контуров
    Верхняя часть намотки составляет всего 60 мкгн и работает от 28 до 7мгц!
    Полностью вся намотка дросселя работает на диапазонах 3,5 и 1,8 мгц, нижняя секция 200мкгн
    Каркас из фторопласта, диаметром 25мм, провод 0,4мм, для ГУ74Б каркас 20мм, провод 0,33мм
Название:	Дроссель гу43б.jpg
  9. Спасибо от 4Y, AL.X, R7LC, rn1qa, Сан Саныч
  10. #898
    По рекомендации Николая поставил анодный дроссель с отводом на ГУ-43Б-1. Железки его. Работает как танк. В очереди за DX не стою. 2 кВт без проблем при 3600 анодном. Спасибо Николаю! Разработка СУПЕР!!!!!
    Анатолий.
  11. #899
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...странно , почему до сих пор не кто не предложил анодный дроссель разбивать на взаимно перпендикулярные участки(как в П-контуре)---ВЧ часть остаётся как есть, а НЧ часть разворачиваем на 90 градусов(,,магнитная ,, связь-ноль, индуктивность остаётся) и всё-ни какой коммутации(ни релюх, ни галет)...я почти так делал-только в место НЧ части дросселя, мотал (НЧ часть дросселя) на торе из пластмассовой трубы и располагал на одном крепеже с ВЧ частью дросселя--и всё ОК !...и ни каких не нужных резонансов..
    р.с. пусть это будет мой маленький подарок сообществу радиолюбителей к нонешнему юбилейному празднику...
    Последний раз редактировалось RD7M; 07.05.2020 в 08:54.
  12. #900
    15,681
    Анодный дроссель, это уже не чисто сосредоточенная индуктивность.
    Он проявляет и свойства длинной линии, поскольку длина провода дросселя сравнима с длиной волны ВЧ диапазонов.
    Поэтому все ваши повороты части дросселя ничего не дадут.
    В отличии от применения отводов или нескольких дросселей.
  13. Спасибо от rn1qa
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
