Страница 91 из 175 ПерваяПервая ... 418188899091929394101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #901
    Вот есть
    Анодное напряжение 400В, 0,6А
    Накальные обмотки комбинации 6,3В: 3А + 3А + 2А и т д по таблице.
    Магнитопровод Ш32х100
    https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...ika_1820134220
  2. #902
    Томск
    439
    UA9HGC
    И куда хотите применить.
  3. #903
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Такое - только 2хГУ-50, удвоение, 160 Ватт честных на выходе.
  4. #904
    - можно и без удвоения на 2*6п45с
  5. #905
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    При удвоении можно будет получить ток в 0.3 а.Хотя сам трансформатор по габаритной мощности тянет на 900 ватт.
    Юрий.
  6. #906
    207
    UA6C
    Добрый вечер коллеги ,подскажите в тонкости как охлаждается Гу-81М и скажем Гу-84 б. и второй вопрос, на какой радиолампе излучение внутри кабинета будет меньше и почему, очень интересует этот вопрос.
  7. #907
    207
    UA6C
    Анод Гу-81М выполнен из графита температура плавления 3800 градусов, внутри баллона радиолампы вакуум, сам баллон радиолампы стеклянный, поэтому охлаждение радиолампы происходит излучением, излучает анод энергию постоянной составляющей ток анода умноженное на напряжение анода это приблизительно 300 ватт,и дополнительно анод подогревается переменной составляющей ВЧ энергией
    Тепловое излучениеТеплово́е излуче́ние — электромагнитное излучение, испускаемое телами за счёт их внутренней энергии. Излучается телами, имеющими температуру больше 0 К, то есть разными нагретыми телами, поэтому и называется тепловым.
    Значит что получается чем сильней нагрет анод тем сильнее от него электромагнитное излучение и это ни ГУ-84б с температурой анода 80 градусов поправьте меня если я не прав
  8. #908
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Инфо из статьи известного Пасько:( Красных и даже светло-красных анодов бояться не надо - это задумано разработчиками, так лампа охлаждается путем лучевой радиации в основном в ИК диапазоне Это эффективный метод теплоотвода, как известно из курса физики интенсивность излучения тела пропорциональна 4й степени прироста его температуры. То есть даже незначительный прирост температуры приводит к существенному увеличению отвода тепла от анода. Ясно, что от сильно нагретого тела отводить тепло легче, именно поэтому лампа рассчитана на высокую температуру анода, ее баллон сделан из стекла, допускающего температуру 350 гр, по паспорту и красный анод при значительной нагрузке - норма, а когда нагрузка мала, или лампа заперта, анод приходит в серый вид и этот оптический "вентилятор" сам, бесшумно и без каких-либо воздействий со стороны сбавляет обороты, а не молотит попусту как в большинстве "современных" амплифаеров, роль автоматики, управляющей его "оборотами" выполняют законы физики.
    В аварийных ситуациях - типа врубили не ту антенну, или обрыв антенны, ГУ81 долго не выходит из строя, сигнализируя об аварии совсем уж белым анодом, и запахом еще несгоревшей краски РА. Этим отличаются все лампы с графитными анодами).Ну а в кабинете будет не прохладно.
    Юрий.
  9. Спасибо от EW2EP
  10. #909
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Сегодня закончил настройку первого усилителя на 2-х ГУ74Б.
    Пришлось на 30мм увеличить корпус в глубину, потому что здесь применяется тороид на 2,4квт,
    а также стоит турбина Papst, такая же, как ставим на ГС35Б и ставили на ГУ43Б, она достаточно мощная.
    Все диапазоны настроились очень хорошо, только немного изменились номиналы КВИ.
    Мощность по всем диапазонам получилась 1700-1800вт, при анодном 2900в без нагрузки, на входе от 8 до 25вт, в зависимости от диапазона.
    Ток покоя на обе лампы: 400ма SSB, 150ма CW. Так как лампы имеют разный ток покоя, то подбирал стабилитрон на 2 сетку
    последовательно, после стабилизатора 2 сетки на одну из ламп.
    Николай, www.radio54.ru
  11. #910
    А где эти КВИ стоят? Что то на фото не видно
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
