Страница 95 из 175 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #941
    chack
    искать к15у не нужно, в годы перестройки купил ящик на заводе совсем по смешным ценам.
    С уважением. Владимир
  2. #942
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Что их искать, когда есть ведро, от мала, до велика.
    UA5O Юрий
  3. #943
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    по смешным ценам.
    Давайте не будем хвастать, сколько ведер и ящиков.
    Закон Мерфи еще никто не отменил, когда дойдет до дела, то в ведре не окажется, нужного номинала, а если окажется, то не на ту реактивную мощность и напряжение или конденсатор окажется с трещиной :-P
  4. Спасибо от Volandus
  5. #944
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RZ9OQ Николай, я всегда с восхищением любовался Вашими конструкциями. Эх! Жил бы в я России... Хочу спросить: Тандем-Матч возле анодов с 2квт мощности - ничего? Показания достоверные?
    uy3ig
  6. #945
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Выходная мощность, показания совпадают с Daiwa-720, а вот отраженная завышает на 21 и 28мгц
    Здесь на фото тоже виден один кубик отраженки, но сегодня настроил тандем матч(там есть подстроечный конденсатор),
    на 14мгц стало все нормально, а на более низких бендах тем более.
    Последний раз редактировалось RZ9OQ; 23.06.2020 в 18:22.
    Николай, www.radio54.ru
  7. #946
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Здесь на фото тоже виден один кубик отраженки, но сегодня настроил тандем матч(там есть подстроечный конденсатор),.
    У вас swr-метр интегрирован в систему защиты от высокого swr?
    73 ! ALEX **#*
  8. #947
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Да, защиту по отраженке настраиваю примерно на 250вт, усилитель в этом случае переходит в режим обхода.
    Причем пробывал совсем отключать нагрузку, в этом случае Р вых. = Р отр. и соответственно защита сработала
    при Р вых. 250вт.
  9. Спасибо от AL.X
  10. #948
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Для снятия стресса вопрос:
    Почему меняется ток покоя при прогреве лампы( при переходе на ТХ)?
    0.8 а -...0.75 а
    Почему уменьшается ток экр.сетки при длительном нажатии на ТХ?
    75ма-...50 ма.
    Иользователям Гу-50 и иже с ними этот вопрос прошу не читать!
    а действительно почему меняется режим лампы?
  11. #949
    Не меняется никак. 330 мА хоть час держи в режиме ТХ
    73 ! ALEX **#*
  12. #950
    Орск
    317
    Но ведь вопрос был задан?или это шутка?
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
