Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Проблема с подключением com rs232
    Вопрос Проблема с подключением com rs232
    Проблема заключается в том что трансивер никак не хочет соединятся с комп. кабель пин в пин db9 не реагирует ни на что
    напряжения на выводах присутствуют .может что в меню или как нато что выставить. или спаленый? привез 4 дня назад .я еще с такой
    проблемой не сталкивался. заранее спасибо.
    Город
    181
    RW9JQ
    Какой соединительный провод используете ?? Кабель должен быть один к одному,то есть первый на одном конце должен быть первым на другом конце кабеля,если заводской то он может быть соединён крест на крест и работать не будет,в общем прозвоните свой соединительный кабель!Ну и скорость компорта надо выставить одинаковую в программе и в меню трансивера!
    Последний раз редактировалось RW9J..; 30.12.2013 в 03:37.
  3. Спасибо от Bratelly
  4. #3
    Кабель один в один сам паял . и скорость одинаковая .здается мне надо прозванивать adm202 -которая на выходе.
  5. #4
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Что-то мой склероз подсказывает, что НАДО делать перекрестное соединение RX-TX. Т.е. вывод передачи источника заводить на вывод приема приемника и наоборот.
  6. #5
  7. #6
    Существует 2 стандартных "распайки" RS-232 (помимо того, что есть отличия по разъемам - 9- и 25-пиновые, я не про них) - это DTE (Data Terminal Equipment, компьютер или терминал) и DCE (Data Communication Equipment, модем или другое оборудование подключаемое к компьютеру). Вот если соединяются DTE и DCE (например компьютер и модем) - то используется прямой (модемный, 1:1) кабель. Если же соединяются DCE и DCE или DTE и DTE (2 компьютера например) - то используется "перевернутый" (нуль-модемный) кабель. А вот какой конкретно кабель использует трансивер - надо смотреть в руководстве, хотя скорее всего он DCE, т.е. "прямой" кабель. В меню трансивера само собой надо выставить скорость обмена (1200,2400,4800,9600 ,19200, ...), возможно также количество стоп-битов (обычно 1) и битов четности (обычно 0 или N). Такие же параметры надо выставить в программе, которая будет управлять трансивером. И еще внимательно посмотрите, точно ли там стандартный COM-порт. Стандартный порт работает с напряжениями -12..+12 вольт, но иногда используют COM-порт с напряжениями 0..+5 вольт (хотя в трансивере вряд-ли).
    PS: Проверить COM-порт можно подключить в нему заглушку и запустив любую терминальную программу. Печатаемые на передачу символы должны появляться на приеме.
    Последний раз редактировалось RA4HMF; 30.12.2013 в 09:02.
  8. #7
    Казань
    75
    UB4PAK
    +1 к UA9ARM
  9. #8
    Судя по картинке, "перекрестный" кабель - для коннекта трансиверов между собой (например для клонирования). А с компьютером - прямой (straight cable).
    Последний раз редактировалось RA4HMF; 30.12.2013 в 09:18.
  10. #9
    Кабель нужен прямой и на все 5 сигналов, это раз.
    Второе - важно, что настроено в софте - скорости, кол-во БИТ, а так же состояние ног RTS, DTR должно быть always on, ON или ВКЛ (в зависимости от локализации программ).
  11. #10
    IMHO если они всегда включены, то проще со стороны трансивера соединить CTS,DSR и например RTS - тогда ничего тянуть и настраивать не понадобится. Хотя IMHO раз уж сигналы поддерживаются - лучше использовать их по прямому назначению - для управления потоком, иначе могут начать теряться данные (хотя и маловероятно). Но тогда их нужно включать по готовности компа к обмену данными, а не Always On.
  1. помощь по RS232
    от floc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 17:35
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 22:30
  3. Простейший TTL->RS232 конвертер нужен
    от ua1cbm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 17:22
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
