Я говорю о 100% рабочем варианте с основными популярными программами и с прямым 5-проводным кабелем, согласно описанию трансивера. При варианте "управление потоком" почему-то не все программы корректно работали...
Мне мой склероз настойчиво шепчет, сигналы TX/RX ДОЛЖНЫ быть перекрещены в любом типе кабеля, иначе в Вашем трансивере "не правильный " порт и кроссировка сделана уже в нем. Сигналы сом порта однонаправленные и вывод TX никогда не будет ждать и принимать информацию по нему. Аналогично и вывод RX. Очень важно для порта выставить скорость обмена, кол-во бит передачи, кол-во стоповых бит. Более-менее "недавние" компы с сом портами умели работать с однополярными потенциалами 12 или 5 В. Кстати, нескромный вопрос, а номер сом порта выбран правильно? Еще некоторые программы не умеют работать с номерами портов больше 10. Попробуйте принудительно поменять номер порта в диспетчере устройств. Нуль-модемный кабель отличается от "правильного" только тем, что фактически не используются сигналы RTS/CTS, DTR. А их сигналы создаются искусственно, делая перемычки прямо в разъеме кабеля.
Спасибо от Tolya
У вас не правильный склероз,один к одному и по другому не как!
Как я писал выше, значит сом порт в трансивере "неправильный". НЕ УМЕЕТ выход передатчика (грубо говоря выход с ОК) принимать информацию и наоборот. Если в документации сказано про "прямой" кабель пин-в-пин, значит коммутация сделана уже в трансивере. Некоторые фирмы, выпускающие ИБП любят делать экзотические распайки на своих сом портах. Так же делали перекрестное соединение в локальных сетях, пока сетевые адаптеры не научились (пере)определять выводы TX/RX.
Была аналогичная проблема с подключением TS-2000,пока не завел прием на передачу,сразу все пошло.
А то доэксперементировал, пока не спалил МАХ232....
Вот в оконечном оборудовании и делают "перекрещивание" . Поэтому кабель - всегда "прямой", за исключением т.н. "нульмодемного".
Все умеют, без исключения. Порог срабатывания подавляющего большинства приемников находится в районе +1.2...1.5V. Существуют трансиверы RS-232, которые умеют распознавать и состояние "вход отключен", но живьем их встретить не проще, чем крокодила на улице.Более-менее "недавние" компы с сом портами умели работать с однополярными потенциалами 12 или 5 В.
Всех приветствую! проблема оказалась банальна шлейф на плате то-ли выскочил или что-то в этом роде.вообщем все работает отлично.
кабель прямая распайка. всем огромное спасибо .С новым годом коллеги!
На трансиверах KENWOOD TS-570D и TS-590S распайка кабеля СОМ только прямая т.е. 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. - проверено лично.
Не спорьте господа, тем более не о чем.
Про кабель пункт 11
http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000.htm
Да,хорошо бы оно так было,а на самом деле не так.
Так что,доверять то доверяй,но проверяй!!!
