Спасибо от kvn
Доброго времени суток Всем!
Обновлю тему, может кому интересно будет.
Лежал у меня без дела БП от бабинного магнитофона ТЕМБР.
Занимаюсь сейчас постройкой регенеративного приемника.
Стал вопрос о БП, вот решил сделать его стабилизированным +230...260В, так как 340В для моих нужд многовато.
Лампы давно без дела лежали, хотя и IRF740 тоже есть, но захотелось делать на лампах.
Установил лампы, перенес электролиты из подвала наружу, поставил выключатель, контрольную лампочку, клемы.
Родной дроссель перекочевал в ламповый усилитель.
Стабилизатор заработал, но как-то странно, 6Ж9П поет, возбуд, увеличил С5 все прошло, заодно и С4 с емкости 0,1 до 0,22мкФ.
Начал проверять под нагрузкой.
+250В держит при колебания сети -5%+15%, +240В при -15%+15%, вольтметр показивает без изменения значения.
Последний раз редактировалось Ventil; 08.03.2018 в 08:05.
На схемах, в местах соединения проводов ставят точки.
Пардон, уже поправил
https://next-tube.com/articles/st_t/st_t.pdf гибридный высоковольтный стабилизатор
Да, все верно.
Запас по напряжению, у применненного трансформатора, маловат.
Под нагрузкой перед стабилизатором +310В.
Думаю если напряжения небудет хватать, то у меньшу R1, на нем падает 29.5В.
Понятно. Главное, чтобы 6Ж9П не вываливалась из режима регулирования. Такое может быть при неудачном выборе газового стабилитрона. У меня в схеме стабилизатора с выходным напряжением 220В пришлось ставить полупроводниковый стабилитрон на 130В. Только в этом случае удалось удерживать напряжение на выходе стабилизатора при изменении внешних воздействий в достаточных пределах. Правда у меня схема отличается заметно (управляющий усилитель по другой схеме).
Внизу этой страницы http://ra3pkj.ru/page32.shtml
Правда я испытывал под полной нагрузкой, крутя регулятор выходного напряжения. Т.е. методика другая была.
У меня ЛАТР сгорел как назло и я не смог изменять напряжение сети при испытании этого стабилизатора.
