Показано с 1 по 3 из 3
Тема: RigExpert Standart , UR5EQF_Log ,YAESU FT-950
    Здравствуйте.Требует ся помощь по настройке программы UR5EQF и интерфейса RigExpert Standart.При работе интерфейса RigExperta c трансивером YAESU FT-950 возникла следующая проблема.Сама программа работает нормально без вопросов,САТ система работает нормально.Порт РТТ почему не отвечает (пишет постоянно не в состоянии принять СОМ порт) прописивал другие порты все безрезультатно .Порты в диспетчере все прописаны работают нормально,ни как не могу запустить в Mix все работает нормально.С уважением Кайтарби.
    Если у Вас управляется через OmniRig, то в настройках PTT выбираете OmniRig, если отдельно по портам, то прописываете каждому (CAT и PTT) свой порт (см.Диспетчер устройств). Смотрите здесь настройки для OmniRig и ini-файл для FT-950 http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post323970
    73! Олег.
    Подключил РТТ через OmniRig стал РТТ включать трансивер,но РТТ не включается на интерфейсе
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. RigExpert Standart и W7
    от RX9LI в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 09:25
  3. UR5EQF Log + FT-897 + RigExpert Standart требуется помощь по настройке
    от RA6FUN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 20:19
  4. Windows 7 и RigExpert Standart
    от ut7ca в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 19:17
  5. Кто настроил RigExpert Standart с FT-950 нужна помощь!!!
    от Серж 4K3FPL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 11:05
