Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Потеря мощности
  1. #21
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Конденсатор включенный последовательно, фильтру жизнь не продлит. Такие же фильтры, купленные в прок, лежа на полке сгнивают.
    Пьезофильтры на передачу не используются, при их окислении появляется утечка, нарушаются режимы постоянного тока пин-диодов, которые переключают фильтры. Еще, если трансивер стал принимать КВ через антенный разъем 144\430. Даже если с большим затуханием. То нужно проверять пин диоды ПФ.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. #22
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Зинченко Посмотреть сообщение
    К SSB и CW эти фильтры не имеют никакого отношения.
    Справедливо только в том случае, если в данном аппарате есть конденсаторная развязка этих пьезиков.
    Желательно отвинтить плату и посмотреть с обратной стороны на наличие/отсутствие развязки.
    Если у пьезиков появилась утечка и нет развязки, то перестают нормально работать диодные коммутаторы фильтров, что вполне может подсадить SSB при передаче - проверяйте утечку пьезиков.
  3. #23
    Когда то в далекие времена измерителей мощности у любителей не было и мощность приблизительно определяли подключая вместо антенны электрическую лампочку известной мощности и по ее свечению определяли какую примерно мощность отдает передатчик. Таким способом можно установить действительно ли передатчик отдает всего 40 ватт вместо 100.
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Потеря мощности при переходе с CW на SSB?
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 16:44
  3. усилители мощности
    от ivan1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:01
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. ГС-34 в КВ усилителе мощности
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:29
