Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Потеря мощности
    Потеря мощности
    Всем Доброго дня!
    не нашёл ответа на вопрос и завёл новую тему
    работаю на КВ
    Суть простая 100 Ватт мощности минус потери но не до 40ка ватт же?
    на выходе стоит тюнер автоматический с ватт метром
    показывает выходную мощность в зависимости от..... 30-40 ватт при выставленных в меню (75пункт) 100та и при ксв дельты 1,1-1,8
    мне беспокоиться?
    может часть выходного каскада не работает?
    покупал не новый у человека работавшем только на укв
    Аватар для roma59
    Горловка
    735
    UR9IZ
    Интересно, первое сообщение. Как отвечают?Проверить приборы
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    Вопрос поставлен некорректно. Нет информации . Подозреваю что трансивер ФТ-897 или 857. Если режим ССБи или СиДаб -то повода для беспокойства нет. Если АМ - тоже. А вот если ЧМ -то все плохо совсем.
    Мощность в режиме FM-100 ватт,AM-25 ватт,SSB-от30 до70 ватт (примерно).Если громко свистеть в микрофон-100 ватт.Это будет пиковая мощность.И может менятся по диапазонам.
    Конечно надо проверить сразу в ЧМ . Автор темы упоминает о 75-ом пункте меню. Это пункт рег. мощности в 857 и 897 Езу. Эти аппараты в SSB больше 30 Вт не показывают. Это особенность показометров Езу, а может быть АЛСи. В 1000-ке стрелки вообще еле шелохаются, но это ни о чем не говорит. В других фирмах замечены большие показания. А вот если действительно свистнуть в микрофон то 100 Вт должно быть. Понятно что в приведенном случае трансивер исправен. У меня имеется 857 и более 30 Вт в ССБи он не показывает на MFJ-е хоть убейся.
    Последний раз редактировалось nickola; 03.01.2014 в 22:54.
    Мой MFJ AT - 100 PRO показывает 100 ватт. В SSB.
    Всем
    Добрый день!
    мощность вижу на MFJ-929
    аппарат 897D
    укв и прочие варианты не включал и не пробовал
    при заявленных 100та ожидал увидеть в ssb хотя бы 70ватт
    причём в п75 ограничив мощность например до 50ти ватт реальная мощность так же вдвое уменьшается
    т.е была 35-40 на выставленных 100та а становится 20ть
    UA9UKO большое спасибо за ссылку.... проверю
    Ты не понял, не на УКВ надо проверять, а в режиме FM модуляции.
    SSB - это разновидность AM, нет сигнала - нет мощности, причем заявленную мощность можно получить в реалиях, посвистев в микрофон.
    Самый простой способ:
    • настраиваешь на 3.7МГц
    • ставишь режим FM
    • нажимаешь тангенту, смотришь мощность
    • повторяешь для других диапазонов
    FM - он всегда дает несущую на одинаковой мощности, там никуда свистеть не надо, результат повторяемый.
    Вопрос новичка, прошу помочь.
    FT-897 .
    Подключен дополнительный FTL-Meter .
    Если в 75-м меню поставил не 100W мощность, а 50W . Шкала индикаторов показывает из расчет 50W (вся шкала) или как на ней указаны W, независимо какую мощность поставил?
    Т.е. как мне определить правильно, с какой мощностью излучаю ? Имея информацию на индикаторе трансивера и на FTL-метре.
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Потеря мощности при переходе с CW на SSB?
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 16:44
  3. усилители мощности
    от ivan1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:01
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. ГС-34 в КВ усилителе мощности
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:29
