Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Потеря мощности
    проверил.... на 3,7 70W .....на 14,18 110W в FM
    т.е всё в порядке спасибо
    достал старенький свой усилитель на 3х гу-50
    897 выставляю на 40W (т.е реально 20ть по прибору) снимаю 80-140W
    Нет выходной мощности в режиме CW и SSB. В FM все в порядке-100 ватт. Где-то тут уже была информация, что может быть неисправен фильтр. Подскажите-какой?
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    А приём есть в этих модах?
  4. #14
    Зинченко.
    Извивините, вы читали свой вопрос? О каком аппарате идет речь? выходная мощность... чем смотрите... по показометрам аппарата или еще чем?
    Антон
  5. #15
    Нет выходной мощности в трансивере FT-897. Я смотрю эту величину вольтметром на антенне. Прием нормальный во всех модах. В FM вых. мощность нормальнаная-100 ватт, а в CW, SSB-нет
  6. #16
    а в CW, SSB-нет
    Это на эквивалент? Нет совсем.?
  7. #17
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Такое бывает при сгнивании пьезофильтров, на их корпусе образуется белый налет. Обычно симптомы сопровождаются шуршанием приемника и потерей чутья.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  8. #18
    Нет, прямо в антенне. Пьезофильтры в порядке. Тресков в приёмнике нет. Тем более, трансивер 2011 г.в. с встроенным блоком питания, в этих тр-рах уже сделана доработка. Где-то здесь на форуме говорилось, что может быть неисправен фильтр, а вот какой? Который на CW, SSB?
  9. #19
    Почитайте здесьhttp://www.cqham.ru/forum/showthread...FT-897D/page71 выберите нужное.
    По поводу сделанной доработки не заблуждайтесь, если окисляются фильтры доработка не спасет и треска не услышите, а тракт ухудшится.
    Убедитесь в правильности показаний измерительных приборов.
  10. #20
    К SSB и CW эти фильтры не имеют никакого отношения. Более того, в режиме передачи они не используются ни в одном виде модуляции. Нужно искать в другом. Схему открывать и смотреть, где "коза" зарыта
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Потеря мощности при переходе с CW на SSB?
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 16:44
  3. усилители мощности
    от ivan1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:01
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. ГС-34 в КВ усилителе мощности
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:29
