Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Разъём RX ANT OUT
    4,397
    Разъём RX ANT OUT
    Уважаемые коллеги!
    возникла необходимость к 2000-му подключить другое радио, для сравнения.
    хочу использовать разъем RX ANT OUT.
    в мануале, как то мутно написано...
    если я правильно понял, приемная антенна подключается к разъему RX ANT IN и включается с передней панели, а к гнезду RX ANT OUT подключается шнурок, который идет на другое радио.
    так ли это?
    Последний раз редактировалось sgk; 01.10.2015 в 14:35. Причина: Название темы
    Привет Андрей.
    Для того, что бы сигнал с основной антенны (№1 или №2) появился на выходе RX ANT OUT надо нажать кнопку Antenna RX. На выходе RX ANT OUT появиться сигнал от основной антенны, а на трансивере прием пропадет. Я использовал эту фичу для включения фазового подавителя помехи. Который включал между этим разъемом и RX ANT IN. При нажатии Antenna RX подавитель включен в приемный тракт.
    4,397
    привет Владимир!
    ОК, ясно. просто в мануале как то реально мутно описано.
    да и рисунки в мануале не совсем понятные...
    будем пробовать.
    спасибо!
    Прицепил к своему FT-2000 FUNcube Dongle Pro+
    Подключение к разъему RX ANT OUT
    При нажатии кнопки RX на передней панели подключается антенна ANT1 или ANT2.
    Получается еще один приемник с панорамой 192кгц
    Программу HDSDR синхронизировал через OmniRig с FT-2000 рис.1
    Также пробую слушать через программу SDR Sharp 1.0.0.1172
    По приему больше нравиться SDR Sharp
    Сигналы чище.меньше шума рис.2
    4,397
    RD3AL, Андрей, расскажите подробнее. что то не могу понять, а необходимость подключения SDR не по ПЧ была бы интересна.
    если я правильно Вас понял, в таком варианте одновременно слушать на 2000 и SDR нельзя?
    Привет, я так с TS2000 делал все работало, только коммутатор антенны делал, типа вот так - http://www.rv3apm.com/sdrtrx.html
    Модест Петрович, в трансивере стоит реле с двумя группами контактов. В обесточенном состоянии они сигнал с антенны пропускают в приемный тракт. Когда нажимается кнопка RX ant - включается реле и подключает антенну на разъем RX out, а приемный тракт подключается к другом разъему RX in. Чтобы слушать одновременно, нужно между этими разъемами и сдр-приемником подключить 3дб сплиттер надвое. Можно конечно и брутально - всё параллельно соединить.
  1. 3el.* 5/8L_J-ant. 145mHz. в фотографиях
    от ut2uw в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 01:41
  2. RX ANT?
    от micyaylo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 14:54
