Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 134
Тема: Р-836
  1. #21
    Белая Церковь
    2,764
    UR4UV
    RV3AM, Я про 1000.
  2. #22
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    RV3AM, Я про 1000.
    Как и любой трансивер с авто тьюнером на реле. Секунда может две. Первый раз подольше, видимо заносит в память перебирая коамбинации.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  3. #23
    Вам для справки. Ориентироваться нужно ....... на справочные данные.
    Если мне опять не изменяет память......то-ли 5 .то-ли 6мм.
    ......И про таблетки. Вы такой таблеткой не подавитесь???? Уж больно таблетка не мала.
    Для UR4UV
    Это не аргументы и тем более не информация, пустой трёп, пожалуй соглашусь с ТС - "чего на это терять время".
    Как бывший борт радист отлетал с "Неоном" несколько лет......
    Вопрос как к специалисту, практику. Интересно, в чём отличие радиостанций "Неон" и "Гелий", а то по инфо в интернете трудно разобраться. Кто из них Р-836, есть ли у них отличия в блоке Б2?
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.01.2014 в 02:36.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  4. #24
    Гелий не знаю. Знаю на базе "Неона" была приводная Р/СТ, на вид один в один.
    Только ДВ,СВ диапазона. В блоке СУ вариометр там был намотан толстым литцендратом,
    нигде больше я такого литцендрата не встречал, такой блок тоже у меня был.
    С уважением, Andy!
  5. Спасибо от R3MM
  6. #25
    конденсаторы тип ДС....
    Некоторые упоминания о конденсаторах ДС:
ID:	161874   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от R3MM
  8. #26
    Красноярский край г. Канск.
    284
    RW0AB
    R3MM. У двух моих знакомых, длительное время используются эти блоки в усилителях, на лампе ГУ-81.
    Автоматикой они очень довольны, отказов не было. При перестройке, шумноват, это уже издержки, если усилитель стоит рядом.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  9. #27
    Интересно где сейчас такую прелесть можно достать
  10. #28
    Некоторые упоминания о конденсаторах ДС:.......
    Спасибо за инфо, это действительно справочная информация, хотя про их Р реакт. там к сожалению ничего нет.
    Учитывая мощность этого передатчика и число включённых конденсаторов (например С2-3 состоит из 4 шт) их Р реакт. не менее 1 кВАр.
    Похоже этот тип конденсаторов развития не получил и на их замену пришли керамические конденсаторы тип К15У-1.
    Наверно не то слово если "стоит рядом", учитывая что многие не хотят делать УМ на лампах с обдувом даже из-за лёгкого шума вентилятора, а тут "визг и лязг" шестерёнок. Можно представить как это будет восприниматься поздним вечером или ночью, поэтому такая "автоматика" и хороша как задумана для дистанционного управления, для любительских условий это когда УМ стоит где нибудь вне жилого помещения, на чердаке или в каком нибудь сарае. Много ли найдётся желающих там держать свой УМ, думаю что такое решение всё же не популярно, хотя само по себе и интересно.
  11. #29
    А кто Вам запрещает ночью покрутить ручками...
  12. #30
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,584
    ex RA1OGS
    Кстати автоматика с блока Б1 работает также великолепно как и в Б2, поэтому можно применить и ее подключив любую ВКС.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  1. р-836 для чего .....
    от redd в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 17:36
  2. СУ от р-836 вродеб ...<*>
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 09:23
  3. Нужна схема радиостанции "Иртыш" она же Р-836 &quo
    от Jim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:33
  4. р-836
    от rx3dpk в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 19:23
