Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 134
Тема: Р-836
  1. #31
    Что -то народ обленился совсем.... Можно составить табличку и настройка дело 10-ти секунд. Здоровую катушку на втором плане(из ссылки на ю-тубе пост №1) намотанную шиной снял. Ни разу она не пригодилась. Видимо для ДВ СВ. Только место занимает.
  2. #32
    manul добр вечер.Есть такой же блок Б-2 от Иртыша ----и блок Б-1.и Хитрый "этот галетник" на 18 положений-----можетели поделится схемой подключения хитрого галетника к блоку Б-2.Очень понравились ваши усилители типа Котет.Боец.Комбат. ну и Командор.С уважением к вам Алексей.
  3. #33
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,857
    ex RA1OGS
    хитрый галетник там точно такой же как и на блоке. соединяете их паралельно (одноименные контакты галетника на блоке и на панели) и все. На блоке Б1 их стоит 2 штуки 1 можно снять и использовать как галетный переключатель для управления блоком.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  4. #34
    А кто Вам запрещает ночью покрутить ручками...
    Мне никто, впрочем как и днём. Понимаю, что вращение ручек по началу завораживает и многие тащатся от этого, но потом это станет уже не так интересно и всё встанет на своё привычное место, настройка руками и по приборчикам. Если бы читали вдумчиво, то поняли что без дистанционного управления не обойтись в случае когда управлять надо на дистанции (например если УМ на том же чердаке), т. е. при всём желании руками не достать. А ещё одной настройкой на диапазоне не обойтись, а если трансивер перестраивается по САТ системе, то эта великолепная "автоматика" не поможет перестроить УМ, но вам наверно это и не надо.
    Автоматика в УМ это всё же несколько другое.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  5. #35
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    483
    RV3SEU Sergey
    Всех с новым 2014 годом!! Немного инфы от себя для тех кто будет делать ВКС на Б-2 от Р-836.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Купил я однажды блок Б-2 от Р-836, был послан Почтой России,(долгих ей лет процветания) ещё при получении на почте сердце ёкнуло когда в коробке раздался шум брякающих запчастей. При открытии сердце замерло, стакан водки и спать. Недели две или три реставрации, вообщем востанавил блок в рабочее состояние, за одно изучил его полностью механику и электрику. Да здравствуют Советские инженеры механики.
Название:	КОМУТАЦИЯ РТТ   ЗАЩИТА.JPG
ID:	161928   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161940   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата Шифратора.JPG
Название:	Шифратор Р-836.JPG
ID:	161935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161943   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rv3seu; 06.01.2014 в 20:40.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  6. Спасибо от UA3LEE
  7. #36
    Контурная система радиопередатчика Р-836 - уникальное изделие в своей области,
    более компактного и надежного изделия я не встречал
    Это очевидно.
    да таких просто нет.
    Да их просто нет,
    Р-836 сняли с вооружения наверное лет 50 назад, потом списали, сдали на цветмет, закопали, разобрали, ну много чего еще сделали. Уже заканчивается процесс уничтожения той же Р-140, и она тоже скоро будет такой же редкостью.
    Так что теперь Р-836 это просто раритет, и чего собственно обсуждать его прелести, когда у 99 % его нет и никогда не будет.
    73 ! ALEX **#*
  8. #37
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    483
    RV3SEU Sergey
    CHACK, Вы правы блоков осталось мало, я закидывал удочку в авиа ремонтный завод в "Дягилево" г. Рязань увы, ответ сдали, сломали, щас нету. Но и конструкторов пояльщиков осталось тоже мало, больше людей предпочитают накопить и купить готовое фирменное. У меня мысль как из него сделать переделать и соорудить тюнер из этого блока и поставить его на крыше возле антенны и пущай себе там жужжит. Но пока не занимался так попробовал но результат не очень до 14мГц ещё как-то строит а дальше очень острые резонансы и блок памяти не всегда попадает в первоначальную настройку. Может кто-то переделывал или есть инфа о переделки Б-2 в тюнер отзовитесь.
  9. #38
    ну дак поделитесь схемой----если все там так просто.
  10. #39
    За полярным кругом
    5,857
    ex RA1OGS
    это не проблемма. У трансиверов есть выходы BAND DATA, или используется декодер у которых нет, можно и сделать выходы взяв сигналы переключения ПФ.
    диапазоны у нас в основном узкие, двух точек настройки достаточно, на WARC и одной хватит. Тоесть проблем с дистанционным переключением настроик нет.
    Естественно другое, это ведь не автоматический блок настройки а блок запоминания настроек.
    Настроил раз на любимые частоты и пользуйся.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Почитайте тему: Авиационные железки в радиолюбительской практике.
    там есть и схема.
    Последний раз редактировалось Milldi; 07.01.2014 в 07:58.
  11. #40
    Согласен, да и как то приятнее видеть как "живёт" УМ при настойке, а вашу табличку настроек можно увидеть?
    Может у кого нибудь есть таблица настроек прилагаемая к ТО радиостанции, не жадничайте.
    Для ценителей антенного контура выходного каскада Р-836 (блок Б2) возможно удобней будет читать схему в таком виде.
    Контакты переключателя катушек вариометра "параллельно - последовательно" не показаны.
Название:	схема ВКС Б2.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2014 в 20:19.
  1. р-836 для чего .....
    от redd в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 17:36
  2. СУ от р-836 вродеб ...<*>
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 09:23
  3. Нужна схема радиостанции "Иртыш" она же Р-836 &quo
    от Jim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:33
  4. р-836
    от rx3dpk в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 19:23
