Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ремонт валкодера IC718
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    нет перестройки по частоте...вскрытие показывает -- нет одного сигнала с выхода.
    проверил микросхему работает...видимо сам датчик ...не знаю на что можно заменить..
    Сайком запросил аж 3 500 рублей хамлюги....
    вот теперь что ...а если вот это ....
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Вроде этот подходит ENS1J-B28-L00256L сам не пробовал, но как вариант.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    да да ..спасибо..видимо неудобный вариант предложил , но среди этой серии тоже есть аналог..
    сегодня сделал полную диагностику... выход из строя самого задатчика (видимо на эффекте Холла)..
    там четыре плоских проводка выходит из этой штуковины...около неё крутится магнит....
    проводил опыт (лаб. работу) от привода флопика что то похожее есть но такое мелкое ...
    До встречи!!!73!!!
    Цитата Сообщение от RX6MR Посмотреть сообщение
    ... сегодня сделал полную диагностику...
    Посмотрите ссылку -может поможет в ремонте?
    http://www.seed-solutions.com/gregor...%20Encoder.htm
    73! Николай
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    спасибо ...почитал ...но увы ... вот на этом фото с обозначением M121 и есть та штуковина ..
    на которую приходит питание 5 вольт и с выходов А и В снимаем импульсы , но там ровно половинка напряжения питания должна быть...
    а там на одном половинка а другой выход пробит видимо к питанию там почти питание 4.97 вольт
    чем бы менять эту штуковину завтра пробовать буду ...от флоповода (как говорил) , но мааааленькая такая штучка...
    До встречи!!!73!!!
    Я недавно поменял на FT747GX. Получилось. Наверное поможет ссылка:
    http://www.youtube.com/watch?v=gLG7_UrrYgs
    http://www.youtube.com/watch?v=AeYIw3NqIDY
  7. Спасибо от Глазунов
  8. #7
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    уже оплатил ...буду ждать такой же энкодер.... как на видео....
    а завтра все равно пробовать ....
    До встречи!!!73!!!
  9. #8
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Как сделаете отпишитесь.
  10. #9
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    Без изменения (думаю) режима компаратора не получается у меня ...
    мала амплитуда сигнала с датчика Холла , применяемого в приводах дисков 3.5 или 5 дюймов ...
    средства регулировки имеющиеся на платке не позволяют точнее выставить порог переключения ..гистерезис однака...
    основном мала амплитуда сигнала с датчика.... порядка 20 мВ
    вот что смог выяснить в результате лаб. работы.
    До встречи!!!73!!!
  1. Ремонт валкодера
    от VElkin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:26
  2. ACC IC718 -в цифре
    от ua4pns в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 13:41
  3. IC718
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 19:57
  4. АМ в IC718
    от синтез в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 09:11
  5. АМ в IC718
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
