Скажите какой логин и пароль от данной ссылки скачивания.Сообщение от Sime
Нигде не найду точной распиновки кабеля под GM160. Программатор uniprog по схеме с СКР, до этого шил GM300, 350, 950, но эту в упор не видит, даже с подкинутым питанием с первого контакта микрофонного разъема. Софт брал R06.01.00. Может кто шил GM160 этим программатором?
Кабель для GM160 тоже самый как у GM360![]()
Это я знаю, а какой для 360? На www.batlabs.com в кабеле для 360 присутствует сигнал boot на 6-ом контакте. Но вот с чего его брать и что он из себя представляет непонятно.
Этот пин изпользуется для апгреда firmware. Для потребительские настройки он ненужен
Для программирования как СМ так и GM серии я использую
такой кабель
DB25 --------- RJ45
1 --------------- 4
4-13 соед.вместе
12 -------------- 1
15 -------------- 7
16 -------------- 3
В DB25 между 12 и 16 ножками включен резистор 1кОм
Станция программой увидилась, но пишет что данный тип не поддерживается. Какие еще версии софта можно попробовать?
Нигде не найду R04.00.00 для GM160, может он подойдет
Версия CPS "R06.01.00 MD" или более новая версия. Если R06.01.00-MD неподoйдeт то и R04.00.00 тоже не будет
В инете нахожу ссылки на R04.00.00 именно для GM160, вот только скачать не получается
