Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Skype пропали все аватары и свой и контактов
    Здравствуйте! В Skype пропали все аватары и свой и контактов. Переустанавливал skype, проверял ПК на вирусы разными утилитами от Касперского и DrWeb в т.ч. Kaspersky Rescue Disk, чистил ПК прогами Run RegVac Now, Vit Registry Fix, Advanced SystemCare 7, CCleaner и другими, все без изменений. Может быть кто сталкивался с таким явлением? Буду благодарен за подсказку! Спасибо!
    А причем комп? Они все на сервере лежат. Под вашим логином. Там проблема. Настройки программы взгляните, может сами и отключили их изображение?
    На других ПК под этим логином все показывает.
    Абсолютно ничего страшного или военного не произошло. Свой аватар Вы могли сами "угрохать" при перестановке, при установке скайп предлагает проверить звук и микрофон, потом установить аватарку. Так вот ее не надо устанавливать, а просто пропустить этот шаг, после всех манипуляций скайп сам ее найдет и установит. А все остальные аватарки у Вас появятся автоматически после первого контакта на вновь установленном скайпе с каждым из Ваших "абонентов".
    А на других компах естественно, все осталось, там же Вы скайп не трогали. Правильно было сказано, что все хранится на серверах.
    Цитата Сообщение от SAN-DY Посмотреть сообщение
    Абсолютно ничего страшного или военного не произошло. Свой аватар Вы могли сами "угрохать" при перестановке, при установке скайп предлагает проверить звук и микрофон, потом установить аватарку. Так вот ее не надо устанавливать, а просто пропустить этот шаг, после всех манипуляций скайп сам ее найдет и установит. А все остальные аватарки у Вас появятся автоматически после первого контакта с Вашими "абонентами".
    Пробовал и так, к сожалению, все по прежнему на своих местах (ничего не изменилось).
    Дайте ему время. Все встанет на свои места (если Вы сами чего-нибудь не сделали не то при установке). Я неделю назад переустанавливал скайп, все встало на свои места через день.
    Сейчас проделал еще раз процедуру переустановки, все по-прежнему, подождем по Вашему совету. На другом ПК запускаю под своим логином, все ОК! Значит дело в компе. Какая то ошибка в обращении к серверу.
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Проверьте раскладку клавиатуры. Как-то пробовал запустить Скайп с чужого компа, а там по умолчанию - русская раскладка. Пока понял в чем дело, много нервных клеток погибло.
    С раскладкой все в порядке. Спасибо!
    Значит дело в компе
    Эхо-сервер проверяли? Работает? (Это так называемый тестовый звонок в скайп).
    Если все работает - перестаньте мучить компьютер.
  1. Серебрение контактов переключателя диапазонов
    от SergeyTT в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 06:47
  2. Приглашаю в Skype
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Куда пропали Аланы-78?
    от свч в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 16:05
  4. FT 1000mp. Пропали 2 диапазона.
    от RX6ACN-Владимир в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 18:31
  5. FT 1000mp. Пропали 2 диапазона.
    от RX6ACN-Владимир в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
