Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ремонт зв. карты UGM96
    Вышла из строя звук. карта UGM96.
    На панораме SDR-а нет шумовой дорожки. Сильно греются стабилизатор Р1 на 3.3в и 6-ножечная микросхема U7.
    При подключении к ПК и установке драйвера карты в Диспетчере в звук. устройствах появляются:
    -UGM96 Audio driver
    -UGM96 Controller driver
    и ПК пишет -Оборудование установлено и готово к использованию.
    При выпаивании микросхемы U7 стабилизатор P1 перестает греться.
    На корпусе U7 надпись AUJ-что это?Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис RW6HCH
    скорей всего какой то стабилизатор http://www.s-manuals.com/ru/smd/au
    как говорится- проверим все с обратной стороны - находите выходные/входные ОУ и проверяйте по ним напряжения питания.
    конечно тут не помешает помощь товарищей, которые имеют такую платку (для проверки контрольных напряжений на ножках стабилизаторов )
    Спасибо за инфо, уже хоть что-то. Плохо, что не видны дорожки на плате, сверху непрозрачный лак .
    Борис RW6HCH
    RW6HCH,
    Рядом U8, похоже однотипные. После удаления U7, 3,3вольта пропадает на P1 ?
    В общем по ссылке скачайте даташит, определившись с вашим корпусом, посмотрите типовое включение по даташиту и в вашем случае. Придётся рисовать видимо, да дороги плохо видны, тут мультиметр и "звонить", вам много не надо, только определиться - вход/выход(косвенно на вход/выход указывают FB1 и тд).
    зы: не факт что по ссылке именно ваша деталька, надо проверять.
    После удаления U7 напряжение 3.3в на выходе P1 остается и стабилизатор перестает сильно греться.
    На U8 надпись AN7W.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Обнаружил,что при прозвонке конденсатора С34 тестер показывает 20 Ом в обе стороны, конденсатор поднял, оказался целым, на его плюсовой шине относительно земли 20 Ом остались, выпаял микросх. U7- 20 ОМ изчезли.
    При прозвонке выпаянной микросхемы U7 между 1 и 2 ногами сопротивление 20 Ом.
    Если предположить(по ссылке DeXter Holland) , что это стабилизатор RT9011(AUJ) , то 1-нога -это один из его выходов, а нога 2-это земля. Второй его (выход нога 6) не звонится с 2 ногой(землей).Похоже неисправна U7
    При прозвонке конт. площадок под микросхему 1,3 и 6 ноги соединены между собой и там присутствует 3.3 в
    Такая картина маслом.
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 11.01.2014 в 12:49.
    Борис RW6HCH
    Цитата Сообщение от RW6HCH Посмотреть сообщение
    На U8 надпись AN7W
    возможно это TC1220 http://caxapa.ru/codebook/?search=an7w , только надо посмотреть по схеме включения (преобразователь отрицательного напряжения, скорей всего для питания оу)
    Да, она явно неисправна, а причина? 20 Ом пропало а сколько стало на дорожке(куда она идёт?)?
    Хорошо если всё так просто, хотя вам сейчас нужно либо донора искать либо аналог подбирать U7
    зы: проверьте питание U? U? около большого чипа, две в ряд(смотрите даташит, как запитаны, вот тогда и вычислите учавствует ли U7 в их запитке).
    Последний раз редактировалось zsg; 11.01.2014 в 12:55.
    Да, Вы правы, это ТС1220, по цоколевке все сходится, проверил земля на четвертой ноге, электр. конденсатор подключен к 3 и 6 ногам, но напряжения входного нет, очевидно потому что выпаяна неисправная U7
    Для zsg ок! проверю .
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Для zsg: когда выпаял U7, на шине появилось 597 ОМ относит земли, куда идет дорожка еще не звонил.
    Вызвонил. что с есть соединение 5 ноги U7 с входом (2 нога) преобр. минуса U8, с выхода U8(1 нога) соединение на ноги 4 обеих OУ U6 и U9 ( это у них минус питания), а их 8 ноги(+ питания) соединены с 5 ногой неиспр.U7 и 2 ногой (входом) преобр. U8. на всех этих ногах сейчас ноль напряжения , так как отсутствует U7.
    Получается, что U7 является для U8 U9 и U6 или стабилизатором пит. напряжения и коммутатором по питанию или все вместе.
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 11.01.2014 в 13:27.
    Борис RW6HCH
    Это нормально.
    Ну как бы всё понятно уже, что надо посмотреть на даташит U6 U9 и на "обвязку" U8 чтобы вычислить какое напряж приходит на питание U6 и U9 , так как вы уже знаете что у вас U8 это TC1220.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 11.01.2014 в 14:34.
    Борис RW6HCH
  1. карты погоды на КВ
    от skosh в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 17:24
  2. Ремонт звуковой карты E-MU (слетел еепром)
    от khach в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 16:14
  3. 2 звуковые карты в компьютере
    от RW6XC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 12:31
