В нормально работающей звуковой карте схема питания такая: Из USB-шных +5В при помощи линейного стбализатора получается +3.3В, потом из этих трех вольт при помощи шестиногих преобразователей получаются +5 В и -5В. Номинал этих импульсников к сожалению найти не удалось(может так надо было), но решение в своем случае все таки нашлось. Т.к. эта звуковая карта применяется в нашем SunSDR1, то нужные +5В берутся прямо с платы трансивера, минус 5 вольт получаются при помощи КРЕН-ки из штатных -12В трансивера. На деле при включении ПК, на звуковую карту подается +5В от USB, из которых получается +3.3В, процессорная часть начинает работать, в системе драйверА запускаются нормально. Потом после включения питания трансивера запускается аналоговая часть звуковой карты. Ничего страшного в раздельном включении звуковой карты нет.
Можно заморочиться найти номиналы горелых импульсников или собрать на базе других, но могу сказать одно, родные импульсники выбраны неправильно(видимо работают на пределе своих возможностей) и в одной звуковой карте из 15 штук через какое-то время выходят из строя.
