Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Автомобильный сканер для Логана
    Доброго времени суток, Господа радио-электроники! Почитал форумы по ремонту авто в сервисах и решил туда не обращаться - себе дороже. Для самостоятельного ремонта требуется дорогой диагностический сканер. А существуют ли любительские конструкции, способные превратить ноутбук в желанный прибор?
    Для справки: у меня Рено-Логан самой простейшей комплектации
    Евгений
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    ELM-327. Это если требуется считать-обнулить ошибки, посмотреть time-stamp параметры работы в момент появления ошибки. Также, позволяет считывать многие другие параметры борт компьютера, но сильно зависит от модели авто.
    http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Mini-ELM327-V1-5-Interface-Bluetooth-OBD2-II-Diagnostic-Scanner-Tool-N-/251406333963?pt=Appa rel_Merchandise&var= &hash=item3a88fc380b &vxp=mtr
    ex. UB9YAX
    А что в нем вообще может сломаться, они по 400 000 в такси наматываются вообще без проблем, если только самому ни чего не сломать. Если в Москве живете к Паулюсу обратитесь он Вам перепрошьет его, авто вообще не узнаете. Особенно если 1,6 8 клапанов.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 12.01.2014 в 11:53.
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Этот вопрос можно решить самому и не открывать тут тему.
    Требуется:
    1. Адаптер типа этого http://www.tellmeabout.ru/component/.../view/5/6.html
    2. Программное обеспечение http://www.netpirat.ru/soft/50468-pr...a-renault.html или подобное этому.
    3. Желание.
    Александр. 73!
  5. Спасибо от hamster
  6. #5
    И так
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3876672
    Да только для ремонта сканер не нужен. Нужны голова, инструмент и руки. В 99% случаев сканер не помогает, а чаще мешает, сбивая с толку.
  7. #6
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Голова и руки действительно - самое главное. Но это - только для простейших (ака ВАЗ, ГАЗ и etc).
    Для Нормальных машин диагностический сканер выбрасывать нельзя. Вслепую тыкаться зачастую
    не имеет смысла. Я вот помню, как у жены на Toyota-Spacio периодически загорался индикатор
    "Engine"... Пока код не считал (ошибка датчика детонации) - замучался сбрасывать. Оказалось -
    разъем окислился... А то бы - двигатель разбирать. Хоть и 4А, но все равно хлопотно...
    Нет, сейчас машины "умные" стали. Коды ошибок накапливают, при подключении к компьютеру
    реально показывают все "болячки". Одними руками уже не обойтись...
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  8. #7
    Проще купить бортовой компьютер 2500р считывает и обнуляет ошибки подходит для большинства авто(в книжечке написано для каких) и не выкидывать деньги на диагностику.
  9. #8
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Это если "для себя". У меня и у супруги и на моем авто стоят Мультитрониксы (не реклама) и проблем никаких.
    Куча индицируемых параметров, расшифровка кодов ошибок и прочие "вкусности".
    А для ремонта - наверное сканер нужен. Чтобы "слепым" не быть. А уже потом - голова, руки и инструмент.
  10. #9
    +100500 . Самый оптимал
  11. #10
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Мне он так и нафик не нужен...Я на своём Ниссане "санках" могу в любой момент продиагностировать, считать или сбросить код ошибки...с помощью включения зажигания и определённой последовательности нажатия на педаль газа...У многих япов есть такая возможность,но не все об этом знают...
    73!
  1. Не работает сканер
    от Kirill в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:00
  2. Приемник-сканер
    от Dongle в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:08
  3. в 4ех канальной мотороле gm350 есть сканер?
    от МАКСИМ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 22:43
  4. Хачу из тюнера - сканер!!! (с любой полосой)
    от uniq в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 21:40
