Страница 46 из 62 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 614
Тема: АЧХ-метр NWT-200 на AD9951 прошу совета
  1. #451
    Вопрос по калибровке прибора.
    Откалибровал прибор по методике, изложенной в прилогавшейся инструкции, копии этих страниц ниже. Использовал АТТ -40Дб (два -20Дб, соединённых последовательно) совместно со стандартным шнуром от осциллографа. Второй этап: вход - выход соединены. До калибровки, показания прибора были корректными. После калибровки, график характеристики ЭМФ-а ушёл вверх. Понимаю, что не правильно откалибровал, но где ошибка, не знаю.
    Ниже, графики до и после калибровки. График "после" тот, что "зашкалил".
Название:	До калибровки.png
ID:	305966   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	После калибровки.png
ID:	305967   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #452
    Прибор при калибровке логарифмического детектора сам включает когда надо внутренний аттенюатор -40дБ.
    Просто соедините вход с выходом 50-омным кабелем и пройдите процедуру калибровки. Никаких внешних аттенюаторов для калибровки логарифмического детектора не нужно.
    И стандатрный шнур от осциллографа - не лучшая идея если осциллограф современный.
  3. #453
    Спасибо за совет. Действительно, он и писал в меню, что подключить внешний АТТ, если нет встроенного. Видимо, инструкция старая, а прибор из последних, с уже встроенным аттенюатором. Провёл калибровку, ниже, для сравнения новый график характеристики ЭМФ.
    Что касается шнура, как понять "современный"? С1-114 и подобные, шнуру более лет 20-ти, коаксиал тонкий, какой нибудь РК50-2-ХХ. Понятно, что не торт, но пока так. Есть хороший провод, но толстый и жёсткий для настольного использования. Попадётся посеребрянный фторопласт, сделаю новые шнуры и перекалибрую. Для работы на частотах до 30 МГц, думаю пойдёт и этот.
  4. #454
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вообще то в осиллографе используется хитрый провод с неким сопротивлением, есть статьи почитайте об этом. Надо брать просто какосиальный кабель 50 омный, а не от щупов осциллографа..
  5. #455
    В версии от BG7TBL реле и все потроха аттенюаторов не экранированы. При активации внутреннего АТТ, после калибровки, аппарат показывает погоду на Марсе.
    Внешний АТТ проблему решает.
    Версия программы древняя, Linnwt. Какая, не скажу, сейчас нахожусь на работе.
    73!
  6. #456
    Цитата Сообщение от Neznajka Посмотреть сообщение
    В версии от BG7TBL
    Эта ветка форума не о китайской версии.
  7. #457
    По коаксиальному кабелю. Есть тонкий РК50-1-?? посеребрянный, диэлектрик - фторопласт, внешняя оболочка прозрачная. Подойдёт такой для прибора?
  8. #458
    Главное, чтобы разъемы к нему были.
  9. #459
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Промерил несколько десятков полученных кварцев из Омских наборов и опять слетела прошивка!!!
    Что ж такое? Хоть не включай! Симптомы те же самые, выходная частота в 8 раз меньше чем нужно!
    Буду опять шить, благо PICKIT 3 имеется.
  10. #460
    "Хитрый провод" (вообще-то кабель) используется только в высокоомных щупах-делителях 1:10 10 Мом.
    В остальных кАбелях от осциллографов, особенно советских, используется очень неплохой кабель РК50-2-13.
    Да,фторопластовый чуток получшее, но до,примерно 200 МГц,тем более, на длине 1 метр и менее - разницу не заметите.
    Да и выше по частоте - на такой длине - только самую малость.
  1. АЧХ-метр на AD9951
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:49
  2. Прошу совета по ремонту Таис РМ-43
    от Крутой юзер в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 07:37
  3. Прошу совета по антенне
    от US-E-12 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:13
