Relav, почитайте:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post142260
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
А это, скорее всего, похоже Ваш:
http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-30-1
http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-30-670-16-1325658094
"...Есть разновидности подобных приборов, отличающихся верхней рабочей частотой:
c DDS AD9851 (NWT-7) - до 75 мГц
с DDS AD9951 - до 150 мГц
c DDS AD9858 (NWT-500, 502) - до 560 мГц.
Программа, как я писал выше - используется одна и та же, от DL4JAL."
Последний раз редактировалось Vit51; 12.01.2014 в 18:19.
Спасибо от Relav
Здравствуйте.
Присматриваюсь к прибору данного типа (NWT-7) или нечто похожее. В Украине, я так понял, можно купить аппараты с рабочей частотой до 80 Мгц, но нужно хотя б до 160 - 200 ( в идеале - и 432 что б перекрывало). Но так как это будет весьма дорогое удовольствие, то возникла идея - нельзя ли просто по выходу генератора поставить удвоитель (учетверитель)?. Конечно, нужно установить будет ФВЧ - ФНЧ, и о точности (уровни) ни кто не говорит, но настроить ДПФ на УКВ думаю возможно будет?
Наконец получил готовый NWT-200, установил рекомендованную программу, подключил к компу через USB. В момент подключения светодиоды застенчиво мигнули и погасли, щелкнули релюшки аттенюатора. Но комп пишет: устройство работает не верно, далее код ошибки 43. Операционная система Windows-7. Естественно прибор не работает. В чём моя ошибка, что делать?
в драйверах юсб/комстройство работает не верно, далее код ошибки 43
посмотрите на чип юсб/ком и попробуйте скачать последний и предпоследний драйвер, и установить его, предварительно удалив старый
Спасибо от Relav
А вы проверьте для начала и само гнездо компьютера, и шнур, и корректность работы драйверов. Просто, подключите через этот же шнур, допустим, принтер. Во всяком случае определитесь, что конкретно неисправно...
То что написали о неисправности кварца, тоже очень похоже. Запросто могли "стряхнуть" при перевозке...
Спасибо от Relav
