Ну и уровень всех гармошек возрастёт, и совсем не пропорционально. А это, куча тех самых горбов ниже полосы пропускания фильтров. Я бы одно из звеньев аттенюатора выполнил именно в ООС микросхемы выхода. Бывают случаи когда и в самом деле хочется посмотреть какой то фильтр с максимальной динамикой. Чаще, вполне хватает динамики прибора и 60-70 дБ. А в этом случае вполне хватит и 0 дБм на выходе.
У меня нет AD8009 на плате, есть четырехлапая микросхема (?) с обозначением на ней A07.
Если интересуют реальное значение напряжения на выходе, то все измерения надо проводить именно с нагрузкой 50 ом. И проверьте наличие этого резистора на входе детекторной части. Даже в выключенном приборе сопротивление прибора должно быть равно 50 омам.
Ну и если всё железо работает корректно, попробуйте и в самом деле поменять прошивку. Конечно, если умеете это делать. Например у меня с этим проблемы, из за этого подобные приборы предпочитаю брать готовыми.
Последний раз редактировалось RX6LQ; 10.08.2021 в 12:10.
а почему не подключили 50 ом и напряжение, что получилось, ну хотя-бы на 100 мгц tут показать?
спасибо
приаттачил картинку из статьи, точно так-же и у меня получалось после замены микросхемы, начиная с 0 до 40 дб
я вам уже писал прикупите или сделайте сами генератор шума и мост тогда все можно откалибровать с мостом и генератором шума, но это уже другая история
Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.08.2021 в 12:42.
Спасибо от RX6LQ
А как насчёт гармошек?
Например как на этом скрине. Вместо одного всплеска полосы пропускания, ещё несколько дополнительных. Мне например подобное не слишком нравится. Ну а 90 дБ динамики, да с широкополосным детектором, использовать получится разве что с достаточно узкополосными фильтрами. И если вы реальное затухание в этом фильтре, более 90 дБ обеспечите.
Не знаю, что и как Вы измеряете, у меня такого не наблюдалось никогда. Смотрел и кварцевые фильтры, и ЭМФ-ы, и полосовые. В полосе от 5-ти до 60-ти МГц смотрел резонансы антенн, на мониторе видел только ожидаемые характеристики, никаких дополнительных "всплесков".
Я уже писАл - в полемику вступать не хочу. Если Вы можете реально помочь - помогите человеку решить его проблему. Не нужно засорять тему пустыми разглагольствованиям и.
