Страница 57 из 62 ПерваяПервая ... 74754555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 614
Тема: АЧХ-метр NWT-200 на AD9951 прошу совета
  1. #561
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    монолитный усилитель
    Если это AD8307 (6-7 нога), то в моём варианте китайцы загнались.
    Вместо 4R7 вообще стоит дроссель.
    С ву. Геннадий
  2. #562
  3. #563
    Эта
    OK ! Бум пробовать.
    Ещё раз спасибо !
    С ву. Геннадий
  4. #564
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Оса - честный векторный, там такое в принципе тоже возможно
    В Осе частота измерительного приёмника отслеживает частоту генератора. В НВТ, измерительный детектор имеет полосу пропускания в сотни мгГц, и измеряет мощность всего мусора что попало ему на вход. В Осе, пока сам не захочешь посмотреть на гармошки генератора, ты их и не увидишь.
  5. #565
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Если измерение делать на нулевой ПЧ (опорник синхронный с генератором, как например N2PK VNA), то проблема гармоник остается, а вот при ненулевой ПЧ, как в nanoVNA, уже легко выделяется нужная
    Вадим
  6. #566
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Не знаю тонкостей программирования, но в Осе 8 битный АЦП стоит. Прямая оцифровка входного сигнала. КФ при полосе обзора в 10 мгГц смотреть как то и не пытался. А вот при снятии АЧХ ДПФ ничего постороннего вроде ни разу не видел. А там ниже по частоте до -100 дБ вполне получается посмотреть.
Название:	14 мгГц. 2 фильтра +УВЧ. -10 дБ.jpg
  7. #567
    Здравствуйте.
    Приобрел NWT-200 в китае и первым делом решил выставить частоту DDS.Взял китайский частотомер ( чем богаты) такого типа
    https://aliexpress.ru/item/400124745...71b84aa6h5e4Tc
    и выставил на нем 10 мГц.
    Смущает следующий момент.
    Точно частоту до Герц-десятков-сотен на нем не измерить, да и подвирать может на килогерц.Насколько критична погрешность установки в 1-2 килогерца DDS NWT для дальнейших измерений на нем?
  8. #568
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если мне память не изменяет пару лет назад тема всплывала (если есть частотомер это хорошо),но есть и методика позволяющая самой программой делать коррекцию частоты.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.03.2023 в 10:44.
  9. #569
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Недавно приобрёл китайский NWT200 (клон NWT200 от DL1ALT), который уже после нескольких включений выдал график типа "dead line", можно только было слышать целчки реле аттенюатора. Сразу вернул и, по получении денег, заказал у другого продавца такой же. Этот работает. Наклейка снизу на корпусе - DDS CLOCK: 600000000 и DDS в нём AD9952, а не AD9951, как в объявлении. Тактовый генератор 30 МГц. Значение частоты DDS необходимо для программ WinNWT4 или WinNWT5. Кто бы перевёл китайские наклейки
  10. #570
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Работает в обеих.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. волжанин
  1. АЧХ-метр на AD9951
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:49
  2. Прошу совета по ремонту Таис РМ-43
    от Крутой юзер в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 07:37
  3. Прошу совета по антенне
    от US-E-12 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:13
