Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 269
Тема: БП для SW
  1. #191
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    830
    R4YAE
    Цитата Сообщение от mopekan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Собирал сам данный стабилизатор. Не нужно лишних защит. У него все свое.
    Нагружал. Работает хорошо и без лишних наворотов. Это мое мнение. Только вместо моста двухполупериодная схема выпрямления на двух диодных
    сборках S30D40C. На выходе выпрямителя 40000мкФ*25В. Успехов. 73! С уважением Михаил, ua9xo
    у меня эта схема не потянула нагрузку в 15 ампер
  2. #192
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    602
    UR8IP
    Вот. Сделал.
    Работает как часы
    Схема http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
  3. Спасибо от tomcat, Алгачинский
  4. #193
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    830
    R4YAE
    Завершил основные работы над блоком питания для SW2013 Схема известная, из журнала "Радио", только с добавленной защитой от перенапряжения на выходе (пробой транзисторов). Радиаторы взяты от какого-то усилителя с 8-ю КТ808АМ. Чтоб добро не пропадало решил использовать все
  5. Спасибо от tomcat, UV5EVY
  6. #194
    Аватар для tomcat
    одна из колоний США. мехозот Magaland
    1,468
    3
    Мой ИБП для трансивера Mini SW2013 из тут:
  7. #195
    Всем привет.
    Вопрос - так сколько потребляет трансивер в режиме ТХ с ум
    на RD16?
  8. #196
    Аватар для tomcat
    1,468
    3
    трансивер Mini SW2013 примерно = 3 А (при 13,8 В, в режиме настройка)
  9. #197
    Спасибо.
    Я поставлю его в Дружбу.
    Питание 22V. Транс выдаёт 2Х18 вольт
    ток 6 ампер. Интересно, сколько
    можно получить на выходе, непревышая
    ток потребления?
    Информация нужна для определения
    использование радиатора.
    Корпус Дружбы , возможно придётся переделывать.
    Хотелось бы с меньшими усилиями.
  10. #198
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,898
    YL2GL
    Интересные схемные решения (задержка включения, цепи защиты) увидел здесь:
  11. #199
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    830
    R4YAE
    Думается мне, плавкий предохранитель в цепи защиты по перенапряжению выглядит архаично. Лишняя нагрузка на диоды и трансформатор с риском повредить что-то из этого. Я выбрал вариант с мощным реле от автомобильной сигнализации.
  12. #200
    Вот как раз применять реле вместе с тиристором в схеме защиты по напряжению, совершенно глупое решение. Эта схема (с тиристором) придумана уже наверно как лет 50 назад (авторство неизвестно). И до сих пор известные фирмы производители источников используют такое решение. Крупный производитель источников LAMBDA, даже делает модули тарированные на разные напряжения срабатывания. (Вечером я сфотографирую один из них и выложу здесь). Весь смысл такой защиты состоит в том, что при аварийной ситуации (например при пробое проходного транзистора) довольно быстрый прибор, которым и является тиристор, очень быстро закорачивает выход источника питания, защищая тем самым питаемое устройство, которое почти всегда значительно более дорогое чем сам источник. Что же тут жалеть копеечный предохранитель, когда уже пробился транзистор? А пока сработает Ваше реле, да разрядятся электролиты, трансивер уже может сгореть.
    Юрий.
  1. Софт для программирования Kenwood TK768G для ХР
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 06:09
  2. Антенна на 160м. для тех у кого нет места
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 18:13
  3. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  4. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
