Страница 1 из 28 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 274
Тема: БП для SW
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    БП для SW
    Собственно предлагаю выводить сюда свои размышления о факты о питании трансивера SW.
    Правда не для SW у себя применяю переделанный за 5мин с 19 на 13,5в питатель от ноутбука,4 ампера держит элементарно,помех не наблюдается,кто работает на 10-15вт это самое оно
  3. Спасибо от Gena-lab
  4. #3
    shodan R3PAV
    Гость
    Не, тут маловато, СВшка в HP режиме 9.5-10А кушает "за милую душу", а бп соответственно надо брать хоть с небольшим запасом.
    В нормальном режиме, 4.5-4.9А, но как показывает практика, если у человека нет "прицепа", то HP режим часто используется.
  5. #4
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Для этих целей , я бы порекомендовал использовать , целый сонм , АТшный и ранних АТХ ИБП , в них как правило отличнейшая зкранировка ( почти броня) , все фильтра на месте , и ШИМ из самых распространённых . Приверженцам же ТР-БП , связку из одного ТН-60,61(или подходящего потоку) и стабилизатора на полевых транзисторах например такой ...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162706 ... очень хорошо держит выходное напряжение с одним регулирующим транзистором ( я использовал IRF2807 , IRF1010E и IRFP064N) даже с одним транзистором спокойно держит 20А , хотя и требуется солидных размеров радиатор .
  6. Спасибо от Serg, ua4sz
  7. #5
    Не смотря на способность транзистора работать при малой разнице входных и выходных напряжений и очень малым сопротивлением открытого перехода эта схема реально греется очень сильно,применял IRL2505,на некоторых транзисторах есть самовозбуд
    Последний раз редактировалось ra3poy; 13.01.2014 в 08:47.
  8. #6
    Львов
    672
    ur5wga
    Есть ещо вариант по типу УПСа.
    Маленький 15в 2а трансформаторный блочек подключен к 4-7 амперному акуму(гелевому)и автоматически держит на нем 14вольт и подключен
    к трансиверу .Это называется буферизированным питанием и работает весьма достойно и нет нужды в импульснике вообще.
  9. #7
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Здесь еще можно компаратор поставить для автоматической подзарядки аккамулятора.
  10. #8
    Белгород
    5
    5
    А можно поподробнее, для "чайников", что и как переделывается в питателе от ноутбука, чтоб 13,5в получить.
    Думаю для миника это неплохой вариант.
  11. #9
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Для миника хорошо подходит выносной блок питания 12в 4А от многих ТФТ мониторов и нечего не нужно переделывать. Я использую подобный от 24" монитора Neovo. Tакие же используются и к 17" мониторам Belinea и т.д.
    73! с уважением Александр
  12. #10
    Картинку его красоты можете показать с вашего измер. стенда от 100кгц до 3-5МГц?
  1. Софт для программирования Kenwood TK768G для ХР
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 06:09
  2. Антенна на 160м. для тех у кого нет места
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 18:13
  3. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  4. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
