http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=871&page=288
Вот здесь я немного погонял трансы от УПСа на предмет нагрева.
Спасибо от RK9AMX
Не знаю что неправильно делаю, но для питания СВ усилителя использую автомобильный аккумулятор, находящийся на улице и зная что в УПСе аккумулятор подзаряжается после включения вилки шнура питания в сеть, подключив вместо внутреннего уличный аккумулятор поддерживаю его в заряженном состоянии, т.е. находясь дома весь день не отключаю УПС от сети, наблюдаю очень даже небольшой нагрев, полёт нормальный, думаю перезаряда УПС не допустит. Запуск УПС кнокой в работу не произвожу, гудение трансформатора присутствует, марка АРС 500, использую около года.
Помех не замечали, сколько у вас уровень шума эфира на 80-40м?
У меня АРС 600, то даже будучи вставленный в сеть без запуска с кнопки уже прилично подымает уровень равномерного шума на 40ке. Хотя вроде бы внутри все дросселя есть и даже ферритовые защелки на силовых проводах от/к его розеткам.
А мы только на СВ работаем.
Друзья!
В начале темы, сообщение № 16, я дал информацию по переделанному мной блоку питания для SW2011RDX.
В личку пошли вопросы, поэтому даю уточнения.
Дело в том, что БП делался давненько и бегом, кое что и подзабылось.
Так вот, трансформатор я все-таки перематывал, поэтому его выводы 12 вольт и не совпадают с заводским расположением. Обратите на это внимание.
Просто до этого было разобрано несколько компьютерных БП, но за основу был взят именно CODEGEN 300W.
Групповой дроссель тоже был размотан и намотаны обратно обмотки +12 и -12 вольт, они включены в параллель.
Дроссель ДР3 - дроссель с секции +5 вольт.
Те данные по намоткам, что показаны на схеме - не мои, а были вместе со схемой, как и параметры схемы. Я же просто повторил схему и все.
Единственное, что я добавил - фильтр на выход =12 вольт. Взял сердечник СБ диаметром 32мм (не ВЧ) и в каждую половинку вместил 5 витков гибкого монтажного провода 2,5 квадрата в виниловой изоляции. Полученный дроссель поместил между выходом + и - платы и выходным гнездом =12 вольт, прям на гнездо запаял пленочный конденсатор, такой же как и С20. Этого оказалось достаточно, чтобы исчезли наблюдавшиеся до этого шумы от работы БП - сравнивал с работой от аккумулятора. Этот дроссель хорошо видно на фото.
Напряжение на выходе блока выставлял подбором R21. Сначала поставил подстроечное, а потом подогнал соответствующее с двух постоянных, их на фото видно под разъемом вентилятора.
С током нагрузки я не игрался, с теми номиналами R30 и R31, что на схеме, мой блок держит 4А, потом резкое отключение. Мне для моего SW2011RDX этого оказалось достаточно и я не стал ничего менять. Если же надо увеличить ток, нужно пропорционально изменить указанные резисторы. Но блок-донор естественно должен быть помощнее.
По вентилятору.
У меня ток небольшой, БП не греется даже летом. Сначала вент был включен через схему регулировки оборотов (первый вариант платы), но она работала плохо, в итоге сейчас вент включен через мощную 5-вольтовую КРЕН без радиатора. Вент стартует нормально, работает бесшумно, и того воздуха что он дает, вполне хватает для обдува.
Вот такая информация.
С уважением,
Александр.
Блок питания для КВ маломощного трансивера из ИБП от ПК:
эксплуатируется Николаем UY0IR с трансивером Mini SW2013.
Вых. напряжение установлено 13,5 В
Просадка вых. напряжения = 0,01 В ! (при изменении тока нагрузки с 0 до 4 А).
Стабилизация взята с канала выпрямителя +12В (у изготовителя было сделано с +5 В).
Установлены LC фильтры в разрыв проводов вентилятора, а он таки дает сильную помеху по питанию в нагрузку - трансивер, сам проверял осциллографом.
Выходные провода продеты через ферритовую трубку - 1,5 витка. Увеличена емкость конденсаторов сетевого фильтра.
Увеличена емкость конденсаторов выходного выпрямителя 2200+1000 мкф (электролит) + 2,2 мкф (неполярный).
Уровень шума (по показаниях S-метра приемника) этого ИБП не больше чем от аккумуляторной батареи, проверял на диапазонах 160, 80, 40, 20 ... м. В диап. СВ-ДВ - не пробовал за ненадобностью.
И еще к ИБП надо добавить схемку защиты от превышения напряжения на вых. ИБП на тиристоре, дабы не спалить трансивер при аварии БП.
П.С.: этот блок немного использовал я со своим мини, но потом отправил его к UY0IR (бесплатно, никакой рекламы), у меня сейчас другой БП к мини.
Последний раз редактировалось tomcat; 08.03.2014 в 11:45.
Сегодя БП DELTA 19V 5A от старого ноутбука переделал, с 19 Вольт на 13,8 Вольта,осцилограф пульсаций не показал, при нагрузке 4А,просадка 0,2Вольта, за 30 мин. работы блочка его нагрев допустимый, подключил ктрансиверу,помех от БП не наблюдаю,работает отлично.
Последний раз редактировалось KFF; 08.03.2014 в 13:20.
Спасибо от RU9CA
Я бы добавил для надежности конденсатор, чтобы гарантированно исключить ложные срабатывания и еще, чтобы не усугубить возможную аварию ИБП, добавил бы плавкий предохранитель, отсекающий сработавший модуль защиты от аварийного ИБП.
Примерно так:
Осторожно! У старого нубука, старый блок питания, а в нем, старые электролитические конденсаторы.
Дружеский совет, делать таким штукам ревизию, а возможно и замену электролитиков на новые.
Из личной практики - насмотрелся в 90-е годы на мертвые телевизоры, убитые своими же ИБП, ушедшими вразнос из-за высохших конденсаторов.
