Страница 2 из 28 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 274
Тема: БП для SW
    Цитата Сообщение от victori Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее, для "чайников", что и как переделывается в питателе от ноутбука, чтоб 13,5в получить.
    Думаю для миника это неплохой вариант.
    переделка зависит от типа операционника во вторичке,меняется смд резистор
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    А это зависит от схемы конкретного БП. Обычно в таких БП стоит TL431 или аналог. И напряжение на выходе БП можно регулировать, изменяя резистивный делитель этой микросхемы (поднять с 12 до 13.5 или уменьшить с 19 до 14). Регулировка, естественно, в разумных пределах. Подробнее см. даташит на эту микросхему.
    НО иногда попадаются БП с более сложной схемой и кучей защит, там сложнее дело обстоит...
    Вот фото БП с TL431. На нем видно резистивный делитель, которым задается напряжение.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  3. Спасибо от victori
  4. #13
    Имеет смысл пределывать если сам блок "сделан как надо",чтобы стояли все элементы по сетевому фильтру и вся плата имела экранировку.В моём случае для управления оптопарой применялся операционник DS001(аналог TSM103A),Изменяя резистор с выходного напряжения в делителе на входе операционника можно установить нужное напряжение
  5. #14
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Картинку его красоты можете показать с вашего измер. стенда от 100кгц до 3-5МГц?
    Могу показать его красоту и в оригинальном состоянии и упакованным в металличерский корпус. Но комментировать больше не берусь.. как говорят немцы "хаб ди шнауце фолль", посмотрите сами.. Единственный момент.., оригинальный пластиковый корпус уже давным давно уехал вместе с мусорным контейнером. Есть несколько штук без пластика т.е. в голом виде... Впрочем пластик на характеристики в НЧ диапазонах не влияет, если в таком виде устроит сделаю..?
    73! с уважением Александр
  6. Спасибо от Serg
  7. #15
    киев \ чернигоская обл
    77
    UR5RBQ
    покажите картинки аналогичные как снимали для транссивера - и для этого БП, очень интересно .
  8. #16
    я бы порекомендовал использовать , целый сонм , АТшный и ранних АТХ ИБП
    В феврале 2012 года у меня появился SW2011-RDX и я сразу сделал к нему БП из АТ-шника. В прилагаемом архиве схема, по которой делал, печатка и картинки БП. Печатку сделал свою, входная высоковольтная часть - полностью повторяет заводскую, а низковольтную сделал свою. Вентилятор запитан через 5-вольтовую КРЕН. Провода вывода + и - дополнительно пропущены через СБ-32 (5 витков каждым проводом в своей половинке) и кондеры подпаял, получился фильтр по питанию. Никаких помех БП не дает, даже и признака нет. Сначала на нем лежал сам трансивер, теперь БП находится под столом, ни шума, ни неудобств.
  9. #17
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Внешне выглядит так:
    Схема отсюдова http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=171 8
    Перед ним собирал этот http://www.cqham.ru/pow85_44.htm , транс на тороиде. Грелся транс и шумел стабилизатор на ВЧ . Показометр на тиньке.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Показометр http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-33-1#501
    Такой http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18753 на LCD будет поточнее измерение тока (делал для лабораторного БП)
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 14.01.2014 в 00:34.
  10. #18
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    ra3poyсхема реально греется очень сильно
    По поводу сильного нагрева . БП изготовлен из кусочков UPSa на 1квт , чисто эксперимента ради , на предмет ,-"а хто тут шумит вредной помехой"-, ...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162827 ... обои оказались ни причём ! ТР от 24 В ЮПС , с выходными обмотками на 15,5 В , что в сумме дало постоянного напряжения Х.Х. 21 В просадка под полной нагрузкой до 17,5 В , выходное 13,8 В , то есть перепад напряжения составляет 3,7...4 В при полной нагрузке , абсолютная рассеиваемая мощность варьируется в районе 80 ВА , много это или мало судить конкретному пользователю . Что касается самого ТР , то он шельмец , греется и довольно сильно до +60*С , в холостом режиме ! Правда греется само железо , а обмотки оставались с комнатной температурой даже через сутки .
  11. #19
    [QUOTE=Alex под полной нагрузкой до 17,5 В , выходное 13,8 В , то есть перепад напряжения составляет 3,7...4 В при полной нагрузке , абсолютная рассеиваемая мощность варьируется в районе 80 ВА , много это или мало судить конкретному пользователю . [/QUOTE]
    Это много. Для полевика,как тут говорили достаточно перепад в 0,5 Вольта,берем 1 Вольт х 20 А = 20ВА. Следовательно тепла на радиаторе выделится как минимум в 4 раза меньше и площадь радиатара. И мощность трасформатора нужна меньше на 60 ВА.
    Если выпрямитель делать на диодах с малым падением напряжения на них -Д305- и на полевике с перепадом 0,5 Вольта, тогда и ТН-61 потянет на "пиках" 18-20 А.
    Один радиолюбитель использует такой блок: ТН-61,мост КВРС 2501,82 тыс.мкФ и стабилизатор SD1083-4шт., на выходе 13,8 В.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 14.01.2014 в 07:50.
  12. #20
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Это много
    Не согласен.
    А колебания первичного питания по сети 220В? От этого не спасает большой запас транса по мощности, диоды Шоттки и емкости фильтра.
  1. Софт для программирования Kenwood TK768G для ХР
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 06:09
  2. Антенна на 160м. для тех у кого нет места
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 18:13
  3. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  4. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
