Электролитический конденсатор по питанию желательно заменить, он на 16 вольт.
2200\25v изначально ставился...
Товарищи, подскажите, что добавить ( убрать, изменить ) в данной схеме блока питания, что бы держал minisw c 15 ваттами, сейчас работа этого БП не очень удовлетворительна, просадка до 9 вольт при полной мощности трансивера. По току вроде держит, светодиод сигнализирует о "пределе", но защита не срабатывает, а вот напряжение падает.
Q4 - TIP35
ОУ: TL071
Последний раз редактировалось Stepanych; 13.01.2019 в 23:38.
Сколько подаете переменки на вход? Замеряйте напряжение на С1 при нагрузке. Возможно не хватает.
Stepanych, транзистор TIP35 при работе на 13.5В выдерживает через себя до 9А. Если взять КПД УМ SW за 50%, то общий потребляемый ток на 15Вт будет около 30Вт, или 30Вт / 13.5 = 2.5А, что существенно меньше предельно допустимого тока через транзистор блока питания. Следовательно, раз есть такая большая просадка - вы используете слишком слабый (по току) трансформатор в блоке питания. Чтобы исключить просадку, рекомендую использовать трансформаторы, у которых вторичная обмотка рассчитана на нагрузку от 4А, желательно 6-7А.
Трансформатор стоит (на нем нет никаких опознавательных знаков) , но уж больно похож и внешне и по напряжениям на ТПП321-127/220-50 ). Две вторичных обмотки по 20 вольт в параллель и на вход схемы.
Не рациональное использование стабилизатора, "лишнее" напряжение на входе, будет греть атмосферу. Из защит нужна только от превышения напряжения собранная на тиристоре.
Вполне подходит простая схема регулирующий на полевике(работает на малом перепаде входного и выходного напряжения) управляется регулируемым стабилитроном. Схемы поищите может даже на этом сайте, у нас на радиорынке готовую платку покупал за 20 гр, но пару лет назад.
