Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 274
Тема: БП для SW
  1. #21
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    А колебания первичного питания по сети 220В?
    Колебания в сети разные бывают и напряжения в сети тоже разные. У меня дама примерно 237 Вольт,на это напряжение делаю первичку,а колебания регулирую лабораторным автотрансформатором.
    Это импульсники китайские работают от 180 -до 240 В,а трансформаторные рассчитываются на одно какое то напряжение.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.01.2014 в 09:18. Причина: теги цитаты
  2. #22
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    покажите картинки аналогичные как снимали для транссивера - и для этого БП, очень интересно .
    Смотрите Да нашёлся ещё один оригинальный блок питания так что обмерил его..
    Промер выбран до 20мгц.. Фотографии касающиеся экранировки БП собственно хотел выложить ранее в ветке по экранировке СВ шки но думаю здесь они более к месту..
ID:	162871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162878   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от kontakter, Serg, UR5VFT, UT4UUM
  4. #23
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    В прилагаемом архиве схема, по которой делал, печатка и картинки БП. Печатку сделал свою, входная высоковольтная часть - полностью повторяет заводскую, а низковольтную сделал свою.
    Cпасибо!! Давно вынашивал подобное решение. так как на родном переделывать..... потом и сам заблудишся. Особенно спсб за плату. Удачи, здоровья!! С Новым годом, новых успехов.
  5. #24
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    to All
    Касаемо графика в посту ном. 22 Сам.., честно говоря не совсем понял откуда пошла "накачка" до 12мгц. Как показывает практика если уровень более 40дбмкв то следует ожидать и гармоники вплоть до сотен мгц. Будет время попробую посмотреть этот же БП до 1ггц и плюс что он выдаёт в горизонтальной поляризации. Скорее всего уровни помех будут ещё выше..
  6. #25
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    3,14RAT, на фото стоит 6-ти пиновая микросхема. В лауте и на схеме её нет. Что это?
  7. #26
    А где же Вы увидели 6-ти пиновую микросхему на фото?
    Юрий.
  8. #27
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от ut5eqr Посмотреть сообщение
    Что это?
    TL494. На фото остальная часть микросхемы под радиатором
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  9. #28
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Спасибо. При более внимательном рассмотрении увидел 494.
  10. #29
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    to All.
    Просмотрел помехи от того же БП 12в х4,16А в горизонтальной поляризации.. Точная частота помехи 11,985мгц её уровень в горизонтальной поляризации на несколько дбмкв выше чем в вертикальной (график в посту 22). Виновата катушка дросселя L2 намотанного на круглом ферритовом стержне.. Китайцы не подумали что включив этот дроссель в разрыв провода 12в они создали излучающую антенну с удлиняющей катушкой.. В моём блоке питания одел на провода 12в дополнительное ферритовое кольцо плюс металлический корпус, всё это позволило с упреждением загасить возможные излучения.. При использовании таких БП в оригинале следует иметь ввиду подобные казусы.. Импульсный БП подобного исполнения можно рассматривать как передатчик с дипольной антенной, Или антенной и противовесом как кому понравится..
    Да замер в горизонтальной поляризации сделал в 2х режимах с узкой и широкой полосой пропускания прибора..
    Пользуясь случаем хочу ещё раз напомнить, не занимайтесь ерундой, всякие украшательства БП в виде дополнительной цифровой индикации только добавит мусора в окружении трансивера.. Железная коробка фильтры ну может быть один светодиот для индикации что БП включён всё остальное включая пластиковые корпуса SW-шек детская песочница
  11. Спасибо от Serg, UA9JSJ
  12. #30
    Орловский
    1,083
    8
    А я хотел такой заказать. Не стоит?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. Софт для программирования Kenwood TK768G для ХР
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 06:09
  2. Антенна на 160м. для тех у кого нет места
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 18:13
  3. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  4. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
