Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Подстройка выходной мощности MOTOROLA CM140
    Подскажите, можно ли через программу Tuner radios как то подстроить выходную мощность у моей р/станции (MDM50KNC9AA2AN)? У радиостанции через CPS стоит 10W. Прибор же показывает 8W. Попробовал через Tuner radios (пробовал версии R01_какая_то_там и R02.15.00). Как я понимаю, пункты с подстройкой мощности там не активны? (см. картинку)
    Приветствую! На GM и GP выставлял с помощью Tuner for Professional Radios R02.00.03, может там галочку какую-нибудь поставить надо, для активирования строк.
    В GM и я делал это. А в этой не хочет чего то..
    Аватар для EW7AT
    Могилев. Беларусь
    85
    binbash, а чем не нравится CPS_R05_08? Запусти программу, подключи станцию и регулируй мощность от 1 до 28 Вт.
    Да хотелось просто, чтоб точно соответствовало. Ну а потом еще и интересно стало.
    В мобильных станциях этой серии мощность точно регулируется только через меню в CPS и в тюнере потому оно не активно, в портативных наоборот, через тюнер
    И кстати, PA Bias - это не пункт регулировки выходной мощности передатчика.
    Николай
    Ага, я так и подумал. Спасибо, что развеяли сомнения.
    И настройка мощности конечно же в Transmit Power делается, как я думаю. Просто курсор зачем то на первый выпадающий список поставил.
    Что можно все таки покрутить в тюнере, чтобы поднять выходную мощность? В CPS стоит 26,5 Вт. В реальности же выдает чуть больше 20..
    А Вы наверняка уверены, что именно эта Ваша "реальность" не виртуальная?
    Николай
    На второй такой же станции была проблема с кодплагом. Взял его с той станции про которую писал. Мощность у второй стала 10W после перепрошивки программатором. Настойки тюнером не сохранялись. Можно ли с этим как то побороться?
    P.S. Кстати, вдруг кому пригодится - прошивка епром для СМ140
    Последний раз редактировалось binbash; 23.01.2014 в 03:14.
  1. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  2. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 22:05
  4. MOTOROLA CM140 FV R03.03.04
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:08
  5. Не программируется Motorola CM140
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 08:41
