Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Атмосферные помехи.
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    В эти дни НЧ для нас закрыто насовсем. А эти плавки у них не предсказуемы почему-то.
    Георгиевич, они видимо получают заказ, гонят продукцию до упора, отправляют, потом "сижу-курю" до следующего заказа. Вы же в этот промежуток времени, можете нормально работать на НЧ диапазонах, пока они опять свои печи не раскочегарят.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Слышал я иногда и как морской прибой помеху.
    Когда эфир был чище (имею ввиду 90-е), часто встречал такую приятную для слуха штуку и помехой ее вообще не считал. В году 1985-ом в журнале "Радиотехника" один умный дядька, автор статьи об атмосферных помехах, эфирном шуме, упомянул такое понятие как "флуктуации шума эфира". Мне кажется явление "шума прибоя" в эфире так и называется, если ошибся - поправьте. Может я тогда не так понял, читая статью. К сожалению, журнал не сохранился. Когда работал в порту, бывало в "адмиральский час" (обед), ставил приемник ВЭФ на свободную КВ частоту именно там, где "шум прибоя" и каких полчасика кимарил, под приятное баюкание эфира...
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 14.01.2014 в 23:27.
  2. Спасибо от UN7LAP
  3. #12
    Но почти всегда на частотах от 5 до 20 Мгц всегда можно услышать Самую громкую трещетку. На 59 + 40. B очень часто можно обнаружить мою самую любимую помеху. Это сильный шум и сверх него идет Пиииуушьь, пол секунды и опять Пииуушь и т.д. и каждый раз это "ууушьь растягивается".. . .
    А это случайно не знаменитая помеха "вертолет" ?
    ЗГРЛС 29Б6 «Контейнер»
    http://dokwar.ru/publ/vooruzhenie/pv...er/16-1-0-1095
    Сигнал где-то около 10 Гц и шириной примерно 10 кГц, прыгающий примерно каждые 30-40 секунд по диапазону от 6 мГц и выше.
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  4. #13
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Сегодня наблюдал редкое в наших краях явление. По крайней мере, я с ним столкнулся впервые, может быть, раньше просто не придавал значения.
    Эфир был чистейший, работал на двадцатке на Штаты. Шум 0 баллов. Вдруг налетела низкая темная туча и пошел дождь вперемешку со снегом. Шум и треск внезапно вырос до 9 баллов, работать стало невозможно.
    Это явление наблюдалось только на одной мачте высотой 50 метров, причем на всех размещенных на ней антеннах диапазонов 80, 40, 20, 15 и 10 м, независимо от направления. В то же время RR-33 на рядом стоящей 20-метровой мачте, а также вертикал диапазона 80 метров (25 метров высотой) на помеху никак не реагировали, все было чисто.
    Какая-то непонятная избирательность. Понятно, что это какая-то статика, но где и что прошивало - это для меня загадка. Мачта большая заземлена, секции мачты проварены, неконтакт между ними исключен. Антенны на ней - траповый диполь на 80/40 и AD3446 на топе. Оттяжки мачты на изоляторах - может быть, их прошивало?
    У меня других идей нет. Кто что скажет?
  5. #14
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    UA4NE, Неоднократно встречался с подобным явлением в горах в осеннее время во время РДА и SOTA экспедиций. При работе на НЧ на Т-образный вертикал высотой 13 м эфир абсолютно чист от QRM. При запуске "змеевой" антенны (L=100m)при подходе снеговой темной тучи треск начинал переходить в жужжание и блокировал прием. При попадании антенны непосредственно в тучу уже откровенно начинало "шарахать" от ключа и приходилось отключать срочно тюнер АТ-130 чтобы не спалить его.
    73!
  6. #15
    9,866
    История с дождем, большой мачтой и шумами повторилась один в один. Сегодня утром прошел ливень, и шум на сороковке доходил до S9+20 дБ.
    Гипотеза такая. Тут дело даже не в высоте мачты, а в площади ее металлических конструкций. У большой мачты она огромна (масса металла 4 тонны), в сравнении со всеми остальными. Капли дождя, попадая на поверхность мачты, отдают ей свои электростатические заряды, они стекают на землю, при этом идет переизлучение и прием широкополосного белого шума всеми ближайшими антеннами, которые на ней установлены.
    Рядом расположенные тощенькие мачты с их антеннами на эту помеху не реагируют вообще и никак.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.10.2019 в 06:23.
  7. #16
    UA4NE,корабельные штыри (антенны) тоже реагируют на дождь ( а может и на статику дождевых облаков) .. проявляется в виде шума и треска ( статика "стекает") ... находясь в р/рубке можно безошибочно определить что снаружи дождь.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  8. Спасибо от UA4NE
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. помехи от импульсных БП!!!
    от Conexant в разделе Помехи
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 15:35
  3. Помехи от домофона
    от RU6DX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 18:58
  4. Холодильник и помехи.
    от UR6EF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 21:40
  5. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
