Показано с 1 по 10 из 15
Тема: TS-2000, 430 мгц
    TS-2000, 430 мгц
    В ЧМ на 430 второй приемник вроде как тупее, S метр показывает существенно меньше. Это только у меня так или у всех?
    Насчет разницы в с-метре не помню, но при отключении саба (нажатием на ручку), если он тоже был на 430, основной чуть лучше начинает слышать. На двойке - без разницы. Да, основной еще может лучше слышать слабые сигналы, если включен NFM.
    По идее чутьё должно быть одинаковое, вход, первый усилитель - общие. Но разница есть.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Как коммутировать входы 144-430мГц трансивера при работе на двухдиапазонную антенну?
    uy3ig
    Город
    181
    RW9JQ
    Во даёте,а использовать дулексер не продавали ? У меня такой стоит !
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    НЕ, не пробовал. Дорого. А что - только так? А реле? РЭВ-14 например.
    Сейчас поискал в магазинах Украины - ничего нет.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 09.03.2014 в 18:23.
    uy3ig
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    День добрый, счастливые владельцы TS-2000!
    Горе у меня, помогите. Суть проблемы вот в чём. 9 мая выезжал в поле на областные соревнования на УКВ. Тест прошёл, вроде ничего негативного не замечал. Трансивер до зонального теста практически не включал, поехал в поле на зональные и тут как гром среди ясного неба. 1) почти совсем исчез приём в SSB и CW 2) отказал передатчик на 430.
    С первой проблемой разобрался почитав форум, заказал уже фильтра по ПЧ, здесь проблем пожалуй нет. А вот со вторым помогите.
    Симптомы такие. На первый взгляд всё работает исправно, при 5 ВТ трансивер переходит в режим передачи. На шкале вижу 2 квадрата мощи на передачу. Срабатывает и принимает сигнал потаскушка baofeng. Но мощи в антенне нет либо совсем мизек какой-то. Добавляю мощность скажем до 45ВТ при этом на шкале должно показаться это значение, однако видно как шкала дёрнется и опять по минимуму, 2 квадратика зажглось и какой-то минимум на выходе. Получается как будто срабатывает какая-то защита, которая не даёт работать. Видел здесь на сайте выжженый выходной каскад - но пожалуй это не мой случай. Раскрутил посмотрел - всё цивильно, следов горелого нигде нет. Куда кинуться с чего начать починку? Посоветуйте, а то скоро полевой день , а я не в форме.
    Из вашего сообщения понятно что трансивер подключен к антенне...Антенна может быть не исправна...Лучше всего иметь нагрузку и проверить мощность на ней...А потом делать выводы про неисправности...
    73
    Последний раз редактировалось Georgij; 13.06.2014 в 20:53.
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    Сразу обе антенны (домашняя и для тестов в поле) неисправны? Допустить конечно можно. Хотя дома простенькая для местных связей подключена через 40м RG-58, что само по себе, на этой частоте, из-за затухания в кабеле является прекрасной нагрузкой. Там хоть что прицепи на том конце кабеля КСВ классный будет. Но для чистоты эксперимента утром прицеплю нормальную нагрузку - посмотрим.
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    Подцепил нагрузку, в поведении трансивера ничего не изменилось. Печально
  1. Эфективная антенна 430 МГЦ
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:17
  2. Линейный усилитель на 430 МГц.
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 23:13
  3. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  4. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
  5. Высокоэффективные антенны на 430 МГц
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 13:21
