Показано с 11 по 15 из 15
Тема: TS-2000, 430 мгц
    Добрый день.
    1.Может срабатывает ALC из за большого КСВ, проверьте что разьем пропаян как надо.
    2.Так как переключение прием/передача на пин диодах(белые прямоугольники с черной точкой) - проверить их исправность, а так же проверить в режиме ссб приходит ли вообще на них напряжение прием/передача.
    Удачи.
    была похожая ситуация - был неисправен транзистор драйвера . правда УМ на полевиках.
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    Есть 3 вопроса, проконсультируйте.
    Разобранный аппарат заземляю вместе со своей рукой и паяльником. Правильно?
    Откидывая верхнюю плату отсоединяю кооксиальный кабелёк между контактами CN18 - CN49 сигнал TIF. Назад подключить коротковат. Если подам питание без этого кабелька - что будет? На что повлияет?
    PIN диоды звонятся как обычные или есть нюансы?
  4. #14
    Могу ответить на 2 вопроса.
    1.Себя никогда не заземлял, заземлен всегда только паяльник.
    3.PIN диоды звонятся как обычные.
  5. #15
    Аналогично никогда этого не делал..пока при ремонте TS-2000 от моего прикосновения не выбило транзисторы в драйвере,после этого купил антистатический браслет и всегда работаю с ним!
  1. Эфективная антенна 430 МГЦ
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:17
  2. Линейный усилитель на 430 МГц.
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 23:13
  3. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  4. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
  5. Высокоэффективные антенны на 430 МГц
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 13:21
