Брал когда-то для работы "цифрой" вот такой интерфейс RigExpert:
http://www.cqham.ru/riginstruction.htm
Работает ли он под Windows 7 ?
Что-то никак драйвер не найду.
Заранее всем признателен за консультацию!
73! Андрей Блинушов
UA3SGV
73! Андрей Блинушов
UA3SGV
...у меня RigExpert Standart,K-3 и ноутбук Dell Vostro 3500 с Win7(32)...работает нормально...драйвер PL2303_Prolific_Driv er_v110
Спасибо от R3SE
В одном единственном встреченном мною экземпляре стояли USB преобразователи от FTDI (да и в статье упоминается FTDI). В этом случае запустить инсталяционный файл отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Прямая ссылка http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...dows%208.1.exe
Спасибо UA1RN и UA3DTK за консультацию!
Драйверы встали и девайс ожил – только после установки всего этого на ноутбук с 32-разрядным windows-7.
На PC (пробовал три! и винды-7 (64) и винды-XP) – этот релиз девайса RigExpert так и не пошел.
КАпризная, однако штука, этот RigExpert. Во всяком случае, старая его модель.
Не знаю, как встает и работает на PC (не ноуте) под 64-разрядным Windows-7 новый релиз RigExpet (RigExpert TI-5) – кто-то может поделиться?
Андрей Блинушов,
UA3SGV
Галереи "Р/любители Рязанской области",
"Полярные станции России" и др.
http://ua3sgv.qrz.ru
Последний раз редактировалось R3SE; 22.01.2014 в 01:36.
Андрей, привет Рязанской земле от бывшего Белоомутского!
Ваш релиз настолько древний, что я такого даже не видел, хотя считал, что знаю об изделиях этой фирмы все. Как и ее сотрудников. Это предшественник так же давно снятого с производства RigExpert-SD. Тоже было, мягко говоря, специфическое изделие, работавшее только по одному порту. Проблем с драйверами правда не было, но поставить его под что-либо кроме MixW надо было постараться.
Ригэксперт-Ти, как ни пиарят его авторы(он дорогой!), пусть останется у них. Лучшим изделием всех времен и народов(Юникомы и пр. нервно курят бамбук возле помойки) есть RigExpert Standard. Внешне такой же как "Ти"("Ти-5), только без ручки микрофона и оптического выхода. Они еще есть и именно с ними катаются все крупные забугорные педишн, ну и наши(СНГ) ессно. Любые сборки Вин7х64, 8 и 8.1х64 находят драйвера Стандарта сами, прямо при установке, в автоматическом режиме. Остается только расставить порты под свои хотелки.
Не забудьте снять птицы "Обнаружение устройств плуг энд плай" в доп. свойствах всех его портов. Иначе в "Семерке" и "Восьмерке" при старте Виндовс будет раз 5-6 "дергать" трансивер на передачу. Не страшно, но противно. В ХР этого нет, но тоже птицы лучше снимать, чтоб при подключении другого USB устройства этот порт не "слетел".
Стандарт надежен как танк, совершенно не боится наводок, качество звукового чипа ОТМЕННОЕ! Три порта под трансивер(CAT, PTT и FSK RTTY), а четвертым можно крутить поворотку или прошивать трансиверы и пр. как самым обычным компортом - он и выведен сзади для этого. Управляет любыми, самыми древними агрегатами, где системы КАТ требуют внешнего пятивольтового питания. Распайки любых шнуров есть на сайте Ригэксперта. К стати, распайка блочного разъема DB-21 на всех изделиях начиная с пластикового SD(за Ваш не поручусь, но тоже должна) абсолютно одинакова. То есть, если уже есть готовые шнуры к трансиверу, то можно просто переткнуть их в другую модель Ригэксперта и сразу работать. Удачи!
Последний раз редактировалось UT5NM; 22.01.2014 в 04:03.
Спасибо от R3SE
Друзья помогите запустить модем RigExpert Tiny, не устанавливается драйвер VCP Drivers скачивал с сайта RigExpert так и пробывал новый с http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm бесполезно не лезет.Модем определяется как другое устройство.
Запустил помогли советы по пере прошивке R3BB
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ndows-7-a.html
Спасибо от R3SE
UT5NM: Тёзка, спасибо большое за развёрнутую консультацию! Буду брать Standart
Тоже давно взял такой интерфейс.При подключении к NetBook с Win7Pro родные дрова не пошли.Разрешил автоматический поиск дров в интернете. Комп все нашел и установил.Уже лет 5 работает на выездах с UR5EQF.MixW2.19 (ft-897)
Спасибо от R3SE
Здравствуйте.Может кто подскажет.Интерфейс RigExpert TI-5 при подключении разъёма к гнезду ACC-1 трансивер сразу включается на передачу и не переходит в режим приема пока не отсоединишь разъём от АСС-1,САТ работает нормально.Что могло выйти из строя в интерфейсе,до сегодня все работало нормально
