Показано с 1 по 10 из 54
Тема: кв усилитель ameritron AL-80B
    Здравствуйте у кого нибудь есть полная схема усилителя Ameritron AL-80B, помогите. Почему-то не стало включаться вторым тумблером stby-orp антенное реле? или защите сработала или где-то в плате предохранитель сработал, можеть у кого такая проблема была. начало таково-включил первый сетевой тумблер. через несколько минут включил второй тумблер, но услышал реле просто опустилось-щелкнуло, возбуждение не подавал. лампа светится естественно высокого нет без этого реле. Заранее спасибо.
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Мануал - схема в конце.
    (вообще гугл с пол пинка дает)
    ... и тема http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13714&page=5
    Там мануал на русском на первой странице ... (правда без схемы)
    • Тип файла: pdf AL-80B.pdf (220.1 Кб, Просмотров: 942)
  3. Спасибо от Alex10
  4. #3
  5. #4
    здравствуйте может кто поможет разобраться в проблеме. усилителя AL-80B
    суть такова, при включении высокого на лампу горит резистор R-127 10 ом 10 ватт с ним последовательно соединен
    предохранитель и возле одной из ножек на панельки свечение, снял панельку все промыл, прочистил, подогнул выводы,
    проблема та-же, возможно свечение в лампе. Анодный колпачек снимаешь все проблемы исчезают, лампа светится
    все включается. Такое ощущение короткое в лампе, но заменил лампу на новую, причина осталась, что может быть.
    Ранее все работало и на старой лампе.
    ПОДСКАЖИТЕ. Заранее спасибо.
  6. #5
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Непонятно, какое свечение и где, в колбе или снаружи.
    Конструктивно, у 3-500z на выводы ног из стекла как бы напаяны толстенькие ноги-контакты, которыми она вставляется в панельку. Мож неконтакт в месте пайки-сварки?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  7. Спасибо от Alex10
  8. #6
    al80
    Вопрос, у вас усилитель включен на 220в может не правильно переключили?
    Должно быть так
    B to C
    C to B
    E to 1
    F to 2
    Предохранитель 10а
    Если все правильно замените резистор 10ом 10вт на 20ом 10вт
    Схему прилагаю
    Успехов.
  9. Спасибо от Alex10
  10. #7
    может свечение и в колбе внизу со стороны внутренней перегородки там не увидеть может быстро выгореть на плате этот резистор. r-127
    Добавлено через 8 минут(ы):
    спасибо AG2T когда я его получил из США. то перемычку на трансформаторе перепаял правильно на 240 вольт и усилитель успешно работал полгода, да и сегодня утром со штатами работал. вечером включил и почувствовал запах решил посмотреть и заодно заменить лампу французскую мощность упала при входном 70 ватт более 450 ватт не развивала на выходе, на штатовскую новую и увидел с открытой крышкой эту проблему, а зачем менять резистор если питание сети переключено на 240 вольт, разьясните. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex10; 25.02.2014 в 16:18.
  11. #8
    Этот резистор стоит в схеме "мягкого пуска", тоже сгорел (Америтрон 572) из-за выхода из строя лампы. Почему не сгорел предохранитель не понятно, хотя должен сгореть он, для того и поставлен, чтобы спасти другие эдементы. Возможно неправильный расчет. Лампу заменил, резистор заменил на китайский 10 Ом на 10 ватт, резистор сгорел при первом включении. Запараллелил два китайских 22 Ома на 10 ватт, работает.
  12. Спасибо от Alex10
  13. #9
    спасибо "Эфендэм" как я понял вы этот резистор сделали 20 ваттным и 11 ом и все заработало и новая лампа заработала,да? а вот товарищ выше предлагает его увеличить до 20 ом. на 10 ватт. ваше мнение?? У меня этот резистор с предохранителем не сгорел, я просто успел быстро сбросить анодное. Я думал, что какая-то иная причина. Ведь старая лампа французская работала утром, правда наполовину меньше отдавала, вечером включаю и эта проблема полезла.
  14. #10
    Привет.
    Не понятно,какие еще вопросы могут быть, я поместил файл который предоставила компания.
    Надо просто поменнтъ резистор.
    А почему они поставили 20 Ом, вы сами наверно понимаете.
    Успехов.
  15. Спасибо от Alex10
  1. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  2. Усилитель мощности Ameritron ALS-500MX
    от RK6BDT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:19
  3. Ameritron AL-80B
    от ut7ca в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:58
  4. al-80b
    от Alex10 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:52
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
