Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: кв усилитель ameritron AL-80B
    Цитата Сообщение от Alex10 Посмотреть сообщение
    а вот товарищ выше предлагает его увеличить до 20 ом. на 10 ватт. ваше мнение??
    Замените на то,что рекомендует компания, там все таки специалисты. Я поставил, то что было под рукой. Резистор с предохранителем все равно закорачиваются при достижении рабочего напряжения на обмотке реле и далее в работе уже не участвуют. У вас что-то было с лампой, ток увеличился и напряжение пошло уже не только через контакты реле, но и через резистор с предохранителем. Ну и резистор оказаля самым слабым звеном в этой цепочке, как и в моем случае.
  2. Спасибо от Alex10
  3. #12
    Цитата Сообщение от Эфендэм Посмотреть сообщение
    Этот резистор стоит в схеме "мягкого пуска", тоже сгорел (Америтрон 572) из-за выхода из строя лампы. Почему не сгорел предохранитель не понятно, хотя должен сгореть он, для того и поставлен, чтобы спасти другие эдементы. Возможно неправильный расчет. Лампу заменил, резистор заменил на китайский 10 Ом на 10 ватт, резистор сгорел при первом включении. Запараллелил два китайских 22 Ома на 10 ватт, работает.
    :::::::::::была такая дрянь. лампа не при чем. пробивало потихоньку высоковольтник с анода на п-контур. заменил на 15кВольтный от мюрата. 10 Ом поменял и все заработало. правда у меня горел эьот десятиомник и предохр......кстати что 10 что20 ом по барабану...а свечение скорее всего шьет внутри переходного конд. поэтому и падает мощность.... не держите долго под нагрузкой при настройке в резонанс на максимале и за влажностью или сыростью следите..чего понаписал сам не понял. короче меняйте емкость на 15-ти кидоволбтную. желательно на нашу 15-30 квар или раты пару впараллель на 2000 иди больше пф.,,,,,,,печатаю на смартфоне буквы мелкие промахивсь
    Последний раз редактировалось nickola; 25.02.2014 в 21:24.
  4. Спасибо от Alex10
  5. #13
    всем спасибо попробую из предложенного, будут еще советы попробую прислушаться.
  6. #14
    Аватар для RO9S
    ОРСК
    112
    RO9S
    Всем привет!!!У товарища AL80B показывает мощность на родном приборе 800вт,на внешнем 400вт.Лампа стояла новая с 2012 года.
    Кто нибудь замерял свой AL80B на внешний прибор?
    ex. RA9SKL
  7. #15
    А кто нибудь замерял внешний прибор сверхвнешним прибором?
  8. #16
    Аватар для RO9S
    ОРСК
    112
    RO9S
    Подобным прибором нет.
    ex. RA9SKL
  9. #17
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Коллега. день добрый/
    Если можно .напряжение и ток анода лампы. в момент замера.
  10. #18
    Мощность меряют ВЧ вольтметром на эквиваленте нагрузки. Все замеры приборами, воткнутыми неизвестно где в фидерную линию антенны, бессмысленны.
    Внутренний прибор АЛ-80 будем считать изготовителями более-менее откалиброван, и не доверять ему не вижу оснований.
  11. #19
    Аватар для RO9S
    ОРСК
    112
    RO9S
    Добрый день Олег Владимирович!!!Усили тель у товарища,привезёт в понедельник.Настройк а по инструкции.450ма ток анода,напряжение анодное 2900в(2700в под нагр.).
    Я сам сомневаюсь в этом.Эту лампу убить за 2года не реально.
    В тестах не много работал он.
    В запасе есть лампа но б.у.Спросил,так как сам зашёл в тупик.
    Выше писали,что мощность падает до 400вт,если лампа теряет эмиссию.Но тут всё упёрлось в приборы.
    У меня такого не было,всегда ориентировался по родным приборам.
    Если у кого есть принципиальная схема AL80B,буду признателен.
    Можно на почту ra9skl@mail.ru
    Последний раз редактировалось RO9S; 31.10.2014 в 11:57.
    ex. RA9SKL
  12. #20
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    AL-80B.pdf
    Ловите.
    У меня на показометре усилка было 800 ватт в несущей и 1 кг в пике "ААААААА", на внешнем - на 100 ватт(в среднем) меньше. Анод - темновишневый, графит, лампа кытайская.
    Сам доработал его- заменил блокировочный кондер с их спаренных оранжевых фитюлек на наш , советский 2200 пф.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  2. Усилитель мощности Ameritron ALS-500MX
    от RK6BDT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:19
  3. Ameritron AL-80B
    от ut7ca в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:58
  4. al-80b
    от Alex10 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:52
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
