Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: кв усилитель ameritron AL-80B
  1. #21
    Аватар для RO9S
    ОРСК
    112
    RO9S
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Ловите.
    У меня на показометре усилка было 800 ватт в несущей и 1 кг в пике "ААААААА", на внешнем - на 100 ватт(в среднем) меньше. Анод - темновишневый, графит, лампа кытайская.
    Сам доработал его- заменил блокировочный кондер с их спаренных оранжевых фитюлек на наш , советский 2200 пф.
    Спасибо большое!!!
    ex. RA9SKL
  2. #22
    RU2FB, Мощность меряют ВЧ вольтметром на эквиваленте нагрузки.
    А еще лучше, что б прибор мерял на эквиваленте не напряжение а тепло.
    RA9SKL
    "Настройк а по инструкции.450ма ток анода,напряжение анодное 2900в(2700в под нагр.)."
    для такого режима 800 слишком много, а 400 слишком мало.
    Найдите третий прибор.
    Последний раз редактировалось Buckfast; 31.10.2014 в 13:20.
  3. #23
    Аватар для RO9S
    ОРСК
    112
    RO9S
    Замерили другим прибором..И ВЧ вольтметром померили..Первый прибор был не "прав"..мощность свыше 100вт показывает не правильно..Рубит ровно на половину..Даже мой TL922..при 1200вт показывает 600вт..По моему вопросу всё решено..
    Всем спасибо!!
    ex. RA9SKL
  4. #24
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Доброе утро коллеги! Может у кого-то была такая проблема? Подскажите пожалуйста Пришёл новый усилитель установили лампу..проверил на какое напряжение установлены перемычки сетевого напряжения. Убедившись, что на 240волт достал предохранители один должен быть на 10 ампер это на 240 вольт второй на 20ампер это на 120 вольт посмотрел пришли оба на 20ампер установил оба на задней стенке усилка решил включить. Сетевая вилка сразу не понравилась, как только увидел её мелькнула мысль отрезать её и поставить обычную ЕВРО с контактом для заземления.Решил не трогать пока и через переходник включить большое желание было включить погреть лапу на накале убедиться, что с ней всё нормально. Она "пришла" в отдельно упакованной коробке. Как только извлёк лампу взял покрутил её вокруг её оси в горизонтальном положении был слышен лёгкий стук скорее "царапанье! как будто там внутри остался кусочек стекла. Ну что есть другого нет вставил лампу в панель набросил анод и слегка прижал винтиком как рекомендует мануал.Закрыл кожухом и теперь-то можно включить...."запитат ь" от сети.Включил POWER "баха" не произошло засветились приборы лампа тоже сразу засветилась заработал вентилятор....вроде всё как учили нормально Тепрь смотрю на приборы переключаю на передней панели переключатель убедится есть ли высокое напряжение есть....сколько показывает стал по шкале смотреть изучать так сказать показометр он же с права стоит не обратил внимание на левый прибор..Пока тут смотрел чую тепло идёт из жалюзей вентиляционных глянул а правый показывает ток анода 75ма.выходит педаль нажата.....Внешний осмотр ни чего не дал на основной жиле висит феритовая бысинка и стоит блокировочный конденсатор на землю.....По идее тут должно быть 12вольт их нет и откуда им быть согласно инструкции если тут будет педаль или реле допустим, то через контакты должен течь ток 100ма. Подведём черту под моей исповедью....Что делать? Отдал бабки, а результата нема....Помогите может у кого-то есть схема Надо посмотреть, как там всё "организовано" приём передача и чем "запирают" и как? Забыл Усилитель AL-80B
    Последний раз редактировалось ГАИ; 16.01.2016 в 07:03.
  5. #25
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    вот схема
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  6. #26
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Спасибо! Андрей! Снял кожух зафиксировал концевик включил усилитель с прицелом работает ли реле приём передача может где-то глюк ......нет не работает а ток 75ма сразу сейчас буду изучать схему и как он запирается какам минусом..... Спасибо ещё раз......73!
  7. #27
    Посмотрите на верхней плате блока питания где стоят диоды и реле по середине стоит разъем, аккуратно поднимите, под ним 4 диода, на 12 вольт, питают реле управления, бывает, что они вылетают или рядом дорожки от них их фольга перегорают, тоже не трудно найти, а так работает безупречно данный усилитель, несколько лет. 73
  8. #28
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Спасибо сейчас посмотрю.........Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222647 Д17 "звонится" на коротко........ Это около ленточного шлейфа.......Вы о этом разъёме? На фото я его вынул разъём как панелька под микросхему?
    Последний раз редактировалось ГАИ; 16.01.2016 в 13:09.
  9. #29
    Да. D-18-19-20 проверте и дорожки от них и далее до реле управления.
    А проверяйте выпаяв один конец любого диода, иначе будет по другому звонится, вполне что пробит какой-то из них.
    В моем усилителе все 4 диода стоят под этим шлейфом т.е D17-18-19-20, у вас наверно небольшая модификация на плате.
  10. #30
    Судя по фото, это не новый .
    Пайки странные. Такое ощущение, что он ремонтировался.
    И причём не квалифицированно.
    Где брали?
  1. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  2. Усилитель мощности Ameritron ALS-500MX
    от RK6BDT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:19
  3. Ameritron AL-80B
    от ut7ca в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:58
  4. al-80b
    от Alex10 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:52
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
