Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: кв усилитель ameritron AL-80B
  1. #51
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Ничего удивительного, одно делать для собственного использования где кроме надёжности ничего не требуется. Другое дело делать потребителю. Мой УМ на котором я работаю, очень неказистый. Я честно говоря вообще не понимаю понятия красота когда дело касается техники, женщины да, природа да. А железка, она должна быть удобной и надёжной, а ржавая она или рябая, мне вообще по барабану. Но это лично моё виденье.
  2. #52
    Может пригодится кому. У товарища непонятно как, но случилась дуга и сгорели контакты на галете переключателя, замыкающего отводы П-контура.Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо восстанавливать. Контакты от советских переключателей 5П, 11П - один в один. Аккуратно рассверливаем завальцовку медных заклепок и снимаем сгоревшие контакты. Так же снимаем контакты с донора.
    Используя бормашину, снимаем следы металлизации с фарфора. Зажав сверло диам.1.8мм в патрон, аккуратно, вручную, развертываем внутренний диаметр медной заклепки. Теперь можно поставить новые контакты, укрепив их через медную заклепку насквозь винтами 1.8мм с гайкой. Излишки винта срезаем бормашиной и опаиваем гайку с винтом , используя активный флюс или паяльный жир. Моем, и переключатель исправен снова!
    Сложно, но найти медные пустотелые заклепки еще сложней. И клепать их без оснастки рискованно - может треснуть фарфор.
  3. #53
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    А что мешает взять алюминиевые заклёпки, которых везде полно.
  4. #54
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Странно, а мне показалось, что в америтроне контакты потолще , чем в галетниках...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. AMERITRON
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 1414
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 21:07
  2. Усилитель мощности Ameritron ALS-500MX
    от RK6BDT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:19
  3. Ameritron AL-80B
    от ut7ca в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:58
  4. al-80b
    от Alex10 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:52
  5. ameritron.com
    от Anatoly93 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 19:35
