Здравствуйте коллеги!
Создаю эту тему так как уже ничего не могу придумать сам.
Решил купить усилитель для FT-817. Выбор пал на KL-203, почитал форумы, понял, что можно переделать на КВ.
Первым делом попробовал на CB, удостовериться, что работает. Затем приступил к непосредственно переделке на короткие волны.
Для начала, удалил конденсатор С18 и закоротил С14. Фильтр L1, L2, L3, L4, C2, C3, C4 отсутствовал как таковой, видимо в угоду удешевления, на в данном случае это только плюс, так как не нужно его удалять Далее поигравшись с номиналом С11 удостоверился, что ниже 7 МГц с установленным входным ШПТ толку не будет. Теперь стояла задача изготовить адекватную замену входному трансформатору.
Склеил бинокль из колец 7х4х2 1000HH и усилитель сразу же отдал 130 ватт на диапазоне 80 метров. Но КСВ между TRX и непосредственно усилителем очень высок. Трансивер высвечивает HISWR, так как аппарат жалко, я передачу отключаю, не люблю насиловать аппаратуру.
И тут я начал экспериментировать с различными вариантами из сердечников и количеством витков. Пробовал и с разным количеством колец 7х4х2 в бинокле, пробовал делать бинокль из колец диаметром 10мм и просто на одиночном кольце. Горка с покусанными отрезками МГТФ росла а КСВ оставался непоколебим.
Перечитал форумы на cqham.ru, qrz.ru, radioscaner.ru или я что-то упустил, или я что-то делаю не так.
Коллеги, помогите пожалуйста с изготовлением входного трансформатора.
Спасибо!
