Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: KL-203 переделка
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Бинокль склеен из 4 колец (2+2) К8х5х5. Тестером "звонятся", примерно 700-800 кОм. Но не помню, "родной" это бинокль или нет(
    73!
    ГРАНИТ
    Гость
    Если входной мощности с избытком, а обычно хватает 1-2W. То может быть, просто собрать мощный аттенюатор 50 Ом на 10W, подобрать отвод и радоваться КСВ 1.5 ?
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Нет, это не родной. Значит мой бинокль будет из 10 колец (5+5) 7х4х2. А раз "звонятся" значит, если не ошибаюсь, это и есть 1000НН.
    Спасибо Вам за труды. Сегодня после работы испробую однозначно.
    Ну это не наш метод, да и у 817 нету запаса по мощности.
  4. #14
    Москва
    765
    R3AN
    Надо попробовать сделать ООС со стока на затвор через конденсатор 10-47H и резистор 50-75 ом - сигнал станет линейнее и КСВ по входу должен встать на место, хотя мощность раскачки возрастёт. Включение усилителя сделать от РТТ, обеспечив подачу напряжения открытия транзистора Tr1 (можно подать на D1 плюс питания через резистор 70-100 кОм) и убрать С5. Входной трансформатор - четыре витка провода внутри оплётки экранированного провода, который будет вторичной обмоткой. Вторичную обмотку зашунтировать резистором 10-100 ом (меньше - лучше, но смотря по потере мощности) и подобрать параллельно конденсатор по подъему усиления на 28мГц.
  5. #15
    Центральная регион
    3,632
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Первое что нужно знать это входную емкость полевиков, по справочнику или замерить. Теперь можно будет от чего отталкиваться. Зная емкость просчитываем входное реактивное сопротивление по диапазонам. Работа на трех диапазонах упрощает задачу. Выбираем Ктр трансформатора на 40м таким, чтобы по входу у нас было 50Ом.
    Вообще- то, по данным ёмкостей, вычисляется комплексное входное сопротивление, реактивную часть которого требуется скомпенсировать, а активную трансформатором привести к 50 Омам. Сделать подобное без цепи ООС на нескольких диапазонах, проблематично. Некоторые оригиналы ставят резисторы малых номиналов между затвором и истоком, которые, в некотором частотном диапазоне, будут определять входное сопротивление, однако, данный метод работает только на нижних диапазонах, и снижает усиление каскада. Вот здесь http://v__e_3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=396#p26324 в первом посту усилитель на биполярных транзисторах- у него введена ООС, за счёт чего, входное сопротивление, практически, активно в диапазоне КВ, а чуть ниже- то же самое на полевиках.
  6. #16
    Москва
    837
    R3C-111
    Доброго дня!
    Итак, был изготовлен трансформатор из 10 конец 7х4х2 1000НН четыре витка первичка с конденсатором на 120 пикофарад и вторичка из одного витка с резистором 50 ом. КСВ приблизился к норме, но не хватало раскачки и усилитель выдал всего 20 ватт. Сделал вторичку 2 витка и усилитель выплюнул положенные 100 ватт но только на 80-ке, на 40-ке отдал 30 ватт на 20-ке и того меньше, теперь видимо нужно подбирать конденсатор параллельно резистору? Или еще куда смотреть?
    Спасибо!
  7. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Здесь хорошо описана переделка входного трансформатора, чтобы работало с 1,8 до 30 мгц: http://starsilan.ru/radio/KL-203.pdf
  8. #18
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Такая идея еще возникла. В ламповых усилителях во всю используются на входе для согласования П-контура. нельзя ли и в транзисторных усилителях делать также. К примеру в этом же усилке KL-203, не трогаем входной транс вообще, понятно , что при этом входное сопротивление усилка на 1.8 мгц будет не 50 ом, а другое, но мы берем П-контур , что есть одновременно ФНЧ. расчитываем этот фнч на частоту среза 3мгц например, заменяем входную и выходную емкость на переменную (или только выходную), и подстройкой этих (этой) емкостей добиваемся по входу ксв=1. И так можно сделать входной фнч на каждый диапазон. Точь в точь схемотехника будет как в ламповых усилителях мощности... Что скажете? Добавляются понятное дело переключатели этих входных фнч, например на реле...
  9. #19
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от андрей1958 Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    Родной входной транс для частот менее 20МГц надо заменить, т. к. он не пропускает низкие частоты. П-контуром на входе можно добиться согласования с предыдущим каскадом, но заставить родной транс передавать низкие частоты на затворы транзисторов не получится - у родного бинокля мю=15 - слишком малое!
  10. #20
    Для: gudzon-m.
    Переделайте входную часть в соответствии со схемой и будет вам счастье.
Название:	Изменения в схеме KL-203.JPG
    Трансформатор штатный, но перевернутый, вторичка теперь - первичка (трубка). Новая вторичка образована двумя витками с отводом по центру (1 +1). Резисторы МЛТ-2 (100 Ом) в сумме через трансформатор Т1 образуют нагрузку для трансивера с КСВ близким к 1. С11 компенсирует реактивность, возможно его прийдется вообще исключить. В свое время переделывал так Итальянский СБ усилитель (транзисторы 4 шт. MS1307) на КВ. Успехов.
  1. Ремонт KL 203
    от ГРАНИТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 18:29
  2. Проблема с усилителем RM KL 203
    от LZ2STA в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:55
  3. Мой опыт работы с усилителем KL-203
    от Аморето в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:31
  4. Океан 203
    от zs1102 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:23
  5. Океан-203
    от Debugger в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 01:57
